tipo874 Postad 23 Januari , 2023 Rapport Share Postad 23 Januari , 2023 Jag är volontär för Blågula Bilen och vi har nyss köpt en TGB30 som skall levereras till Ukraina. Bilen har stått i många år och behöver lite omvårdnad innan den kan levereras. Jag körde den några mil från säljaren och på grund av skräp i bränslesystemet så har den svårt att varva ut tillräckligt för att växla till de höga växlarna. Är det normalt att den kräver uppåt 2000 rpm för att växla upp? Jag såg någon tråd där nån hade haft problem med en kontakt till gaspedalen, är det relevant för detta beteende? Golvkontakten till vänster är väl en bromskontakt som inte har nåt med detta att göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 23 Januari , 2023 Rapport Share Postad 23 Januari , 2023 Jo så är det. Uppväxlingspunkt H3-> M3 (som jag tror du menar) är ca 2200 rpm, knappt 50 km/h. Går bilen tungt eller motorn trött så blir det inget. Gaspedalswichen är inte inblandad i det problemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tipo874 Postad 24 Januari , 2023 Författare Rapport Share Postad 24 Januari , 2023 Ok, gott. Då är det iaf inget problem med växellådan. Känns som den varvar till månen innan den gör den växlingen, och med problem med bränsletillförseln händer det bara i nedförsbackar. Vi måste rensa tank och bränsleledningar och byta bränslefilter på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 29 Januari , 2023 Rapport Share Postad 29 Januari , 2023 Även om man inte ska göra reklam här, så tycker jag det är på sin plats ändå! att presentera frågeställaren Blågula Bilen är ett gäng som handlar upp initialt mest lastbilar men på senare tid ett antal pick'isar. Rustar upp bilarna, lastar på en massa olika förnödenheter och kör ner o dumpar i UKR, till fromma för både militära och civila försvaret där! https://www.blagulabilen.se/ Några TGB30 och en 11'a har på detta sätt åter kommit i tjänst. Skänk gärna en peng, (att det hela startades av en Miljöpartistisk politiker, tillika kärnkraftförespråkare, som köper och levererar lastbilar till UKR vann mina sympatier) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 29 Januari , 2023 Rapport Share Postad 29 Januari , 2023 Närliggande arbete i Småland, inkl Scania L110 Startbil och TGB30 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kyrka-samlar-in-pengar-for-att-skanka-elverk-till-ukraina 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
