Varmgång låga varv
joelf
Vi har en tgb11.
Ska sälja våran gamla älgdragare. Problemet som vi nästan alltid dragits med är att den går varm på låga varv. Står den på tomgång kokar den, om man då börjar varva så sjunker tempen ögonblickligen typ. När man har slagit av motorn så stiger också tempen. Så åker man runt på för hög växel stiger tempen. Växlar man ner är det lugnt. Förslag? Byt vattenpump och termostat.
Fråga 2 vad är de värda? Besiktad, underrededsbehandlad, bra däck, kedjor. Fått några märken men inget värre.
Lägg ut den på facebook gruppen eller blocket du får mer än du tror för bilen, ang kylproblem och volvo med flera så är det inte ovanligt att man snålat och köpt teromstat billigare sort som inte passar riktgit och där då inte bypassaen i toppen stängs när motorn är öppet varm och då tappar den cirkulation och risken är att cylindrar längst bak blir dåligt kylda och toppen skev.  Ett tips kan vara att permanet plugga bypassen med slangbit och skruv.
41 minuter sedan, Volvo Laplander Camper säger:
Lägg ut den på facebook gruppen eller blocket du får mer än du tror för bilen.
Har du något riktvärde som man kan börja på? Finns inga annonser som jag hittar som indikerar värde.
1 timme sedan, Robert Gladh säger:
Momsad alltså? Vart i Karlstad bor du, aldrig sett denna tror jag.
Bor i skattkärr, men 11 har levt i ekshärad fram tills nu. Så det är inte så märkligt att du inte sett den. Den är inte moms smittad. Då ingen "privatperson" ägt den.
  • 3 weeks later...
