Frestr6 Posted November 23, 2024 Report Posted November 23, 2024 Hej gröna vänner. jag har problem med min startmotor. den bara snurrar men drevet slår inte ut och drar runt motorn. detta har jag gjort: •fulkört startmotorn i garaget med startkablar och batteri (dock 12v) då slår den ut och snurrar •gjort rent polerna och kabelkopplingar på startmotorn •har även en reserv startmotor som jag provmonterat, men med samma resultat. •dragit i lite o kablarna och kopplingsplintarna runt startknapp och nyckel. tacksam för tips och tricks Quote
Frestr6 Posted November 23, 2024 Author Report Posted November 23, 2024 Har laddat på batterier nu också så dom har fullt kräm. Quote
Frestr6 Posted November 23, 2024 Author Report Posted November 23, 2024 Här provkör jag reserv motorn i garaget. IMG_3935.mov Quote
Frestr6 Posted November 23, 2024 Author Report Posted November 23, 2024 Har hittat att jordpunkten för flätan direkt efter batteriet sätt sina bättre dagar. Rost med rosthål. kan det störa? Flätan till motorn har jag jord på hela vägen fram. Quote
JDW Posted November 23, 2024 Report Posted November 23, 2024 Dålia förbindleser kan alltid störa... Dvs har du dålig kontakt så får du spänningsfall där och spänningen över själva startmotorn blir lägre. Quote
Frestr6 Posted November 23, 2024 Author Report Posted November 23, 2024 45 minuter sedan, JDW säger: Dålia förbindleser kan alltid störa... Dvs har du dålig kontakt så får du spänningsfall där och spänningen över själva startmotorn blir lägre. tack för svar ja den var riktigt dålig. När jag röck lite i fästpunkten så släppte hela fästpunkten, så den är ju helt lös. men borde inte startmotorn jorda i motorn när man bultar fast den? (är urkass på el och framförallt bil el) tänkte prova dra pluskabel direkt från batteri till startmotorn. Så får ja se vad som händer då 🤔? 🤷♂️ Quote
JDW Posted November 23, 2024 Report Posted November 23, 2024 Dra minuskabel direkt till batteriet i stället... Jovisst jordar (eller stomansluts) startmotorn i motorn, men motor ska ju också jordas.... Men lättast att få dålig kontakt i - kretsen, å se över hela vägen från batteriets - pol och se på kabel / flätor och inte minst kontakterna. Min var väldigt skavd där den ligger mellan kaross och ram. Jag drog nytt så att det är kabel/fläta hela vägen och bara bult genom karossen. Och sätt direkt i fästskruven för startmotorn, det är ju den som drar mest ström. Quote
LurK Posted November 24, 2024 Report Posted November 24, 2024 Hade liknande symptom för typ 10år sen Jag montera en 12volts startmotor tills jag fann ny 24volts startmotor,detta funkar i nödfall men är absolut inte bra för startmotor eller batterier så klart Jag inventerade i somras och fann den gamla trasiga 24volts startmotorn och upptäckte felet...det var den korta flätan mellan solonoiden och startmotorn som va lös på startmotorn,den fick aldrig kontakt Gjorde rent och klämde in flätan och släppte lite loctite runt om för att säkra fast den,testkörd och funkar fint så nu har man en reserv 1 Quote
Frestr6 Posted November 24, 2024 Author Report Posted November 24, 2024 16 timmar sedan, JDW säger: Dra minuskabel direkt till batteriet i stället... Jovisst jordar (eller stomansluts) startmotorn i motorn, men motor ska ju också jordas.... Men lättast att få dålig kontakt i - kretsen, å se över hela vägen från batteriets - pol och se på kabel / flätor och inte minst kontakterna. Min var väldigt skavd där den ligger mellan kaross och ram. Jag drog nytt så att det är kabel/fläta hela vägen och bara bult genom karossen. Och sätt direkt i fästskruven för startmotorn, det är ju den som drar mest ström. Yes ska prova det. 16 minuter sedan, LurK säger: Hade liknande symptom för typ 10år sen Jag montera en 12volts startmotor tills jag fann ny 24volts startmotor,detta funkar i nödfall men är absolut inte bra för startmotor eller batterier så klart Jag inventerade i somras och fann den gamla trasiga 24volts startmotorn och upptäckte felet...det var den korta flätan mellan solonoiden och startmotorn som va lös på startmotorn,den fick aldrig kontakt Gjorde rent och klämde in flätan och släppte lite loctite runt om för att säkra fast den,testkörd och funkar fint så nu har man en reserv okej tack för tipset. Men eftersom jag har samma symptom på båda mina och båda fungerar när ”fulkör” dom på sidan. så tror jag att båda startmotorerna fungerar, ngn får gärna rätta mig om jag har fel här? Quote
LurK Posted November 24, 2024 Report Posted November 24, 2024 Har du nån annan startmotor att prova med för att verkligen utesluta att det INTE är fel på dom? Typ låna från någons fungerande bil/båt med b18/b20/b30 12/24volt? Quote
Frestr6 Posted November 24, 2024 Author Report Posted November 24, 2024 12 minuter sedan, LurK säger: Har du nån annan startmotor att prova med för att verkligen utesluta att det INTE är fel på dom? Typ låna från någons fungerande bil/båt med b18/b20/b30 12/24volt? Jag har 2st. båda fungerar när jag kör med startkablar i garaget. samt så fungerar ingen av dom när dom sitter i bilen. därför gissar jag att felet är i bilen? men som jag sagt tidigare så får ngn gärna rätta mig här? Quote
LurK Posted November 24, 2024 Report Posted November 24, 2024 Ok då måste det ju va som tidigare diskuterat det är kontaktfel med strömmatningen och jordpunkter Felet går att hitta med lite tålamod och det brukar vara vara det man minst anar🤔 Quote
Frestr6 Posted November 24, 2024 Author Report Posted November 24, 2024 Nu har jag: •ny jordkabel dragen direkt från batteri till startmotorn fästbult. •ny pluskabel direkt från flatstiftet (tror den matar solenoiden?🤷♂️) på startmotorn direkt till batteri •Ny pluskabel på startmotorn direkt till batteriet. men den beter dig fortf. Lika. jävligt intressant detta🤯 Quote
JDW Posted November 24, 2024 Report Posted November 24, 2024 Det här låter kvalificerat, säkert ett riktigt skitfel när du väl hittar det... Inte nåt mekaniskt som håller emot?? Hade du testat + på solenoiden (dvs simulera nyckel + ?) Quote
Frestr6 Posted November 24, 2024 Author Report Posted November 24, 2024 4 timmar sedan, JDW säger: Det här låter kvalificerat, säkert ett riktigt skitfel när du väl hittar det... Inte nåt mekaniskt som håller emot?? Hade du testat + på solenoiden (dvs simulera nyckel + ?) Jo så är det säkert kommer bli en ”aha” att jag inte tänkte på det. När jag väl hittar det. bara kriga på. Jag tänker mina nästa test kommer vara: 1. plocka alla plus kopplingar som jag på startmotorn. Tror det är 4(2st grova kablar samt 2mindre. 2. prova köra på ”bara” 12v i bilen med kablar direkt från startmotorn till det batteriet. håll tummarna 😀 Quote
monkysa Posted November 25, 2024 Report Posted November 25, 2024 Tja! Hade liknande problem på en bv206, där hade startkransen gett sig.. Quote
Frestr6 Posted November 27, 2024 Author Report Posted November 27, 2024 På 2024-11-25 på 20:47, monkysa säger: Tja! Hade liknande problem på en bv206, där hade startkransen gett sig.. har inte vågat tänkt den tanken än🫣 1 Quote
LurK Posted November 30, 2024 Report Posted November 30, 2024 Inte jordens undergång om det är startkransen,ingen raketforskning eller svårt ta ner lådorna 🙂 Gott om plats och använd taket för att rigga vajerblock/spakblocken för att sen sänka ner lådorna Märk gärna kardanerna 😊 Ett svänghjul med fin startkrans borde finnas därute alt en ny lös startkrans Tatanka borde kunna lösa detta Quote
Frestr6 Posted December 6, 2024 Author Report Posted December 6, 2024 På 2024-11-30 på 20:32, LurK säger: Inte jordens undergång om det är startkransen,ingen raketforskning eller svårt ta ner lådorna 🙂 Gott om plats och använd taket för att rigga vajerblock/spakblocken för att sen sänka ner lådorna Märk gärna kardanerna 😊 Ett svänghjul med fin startkrans borde finnas därute alt en ny lös startkrans Tatanka borde kunna lösa detta tack för den positiva inställningen 😀👍🏻 Tummen har fastnat och inte fått lös den än🫣, så jag har inte gjort några mer test. återkommer när energin är återfunnen 1 Quote
Frestr6 Posted December 7, 2024 Author Report Posted December 7, 2024 Har nu meckat lite mer. startkrans ser bra ut samt inget skit ivägen Sedan har jag tagit bort kablarna på startmotor samt dragit nya själv, dock ganska klena för det var det som garaget hade att erbjuda. ingen skillnad. provade även för sakens skull med 2 bättre beg. Ny laddade batterier ingen skillnad då heller. nu luktar det som det blir paus tills varmare väder i mars ngn. Gång 😭😭😭😢 om ingen har ngt mer tips? Quote
Frestr6 Posted December 11, 2024 Author Report Posted December 11, 2024 Ny tanke🤔 jag har ju valt att mata lilla flatstiftet (vad jag tror är solenoiden?) Med ”egen” ström matning samt lika så har plus på startmotorn också en ”egen” matning och dessa 2 kablar kör jag direkt på batteriet. blir det fel?🤷♂️ jag tänker när jag ”fulkör” och får startmotorn och göra det den skall på sidan av bilen så kör jag bara med en mejsel mellan dessa ”plintar” hoppas ni förstår hur jag menar? Quote
JDW Posted December 13, 2024 Report Posted December 13, 2024 Solenoiden ska du ju köra via nyckeln i "start" läget. Oavsett så borde du ju få funktion när det är spänning på det stiftet Quote
Mats1111 Posted December 13, 2024 Report Posted December 13, 2024 @Frestr6. Har du laddat ner den här filen?(den är stor!) I avdelning 33 hittar du en hel del om startmotorn. (elschema både på styr- och huvudkretsen och felsökningstips m.m) När du testar på filmen jordar du inte på samma sätt som den jordas när den sitter på plats. (tror jag....) Kan det vara avbrott på 8? (förbindelseledningen) Bara en chansning. Det borde ju inte gälla båda två.... Quote
Frestr6 Posted December 18, 2024 Author Report Posted December 18, 2024 På 2024-12-13 på 18:13, JDW säger: Solenoiden ska du ju köra via nyckeln i "start" läget. Oavsett så borde du ju få funktion när det är spänning på det stiftet Ska testa det få se Quote
Frestr6 Posted December 18, 2024 Author Report Posted December 18, 2024 På 2024-12-13 på 19:57, Mats1111 säger: @Frestr6. Har du laddat ner den här filen?(den är stor!) I avdelning 33 hittar du en hel del om startmotorn. (elschema både på styr- och huvudkretsen och felsökningstips m.m) När du testar på filmen jordar du inte på samma sätt som den jordas när den sitter på plats. (tror jag....) Kan det vara avbrott på 8? (förbindelseledningen) Bara en chansning. Det borde ju inte gälla båda två.... Nej den har jag inte koll på. ska undersöka tack 🙏🏻 Quote
Recommended Posts
