Gäst Larsson 5406 Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Hej! Vintern har slagit till i Sverige och ny tråd öppnar. Jag vill gärna höra om era erfarenheter av att använda Motorvärmare 271 MT. På Valp och övriga fordon..... Själv har jag fått tag på en i trälåda men inte provat än. Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Bra, Jag vill oxå veta för och nackdelar mm. Går i tankar på att skaffa en. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Kan bara säga Grattis! Suverän värmare om än lite bökig. Men är man i skogen, ingen ström mm så är den oslagbar. Vill man, kan man byta ut blåslampan mot en gasolbrännare. Då är det betydligt enklare o lika effektivt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Hur ser dem ut? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Så här ser dom ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3520&PID=45975#45975 Och här har det diskuterats lite innan Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Jag kör min på gasol.. Mad gasol, från tråden "Fäste till........?" http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3520&KW=f%E4ste Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Hmmm. Intressant! Men hur cirkulerar vatten sen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Vet inte, Ska få en manual av "Karl XI" på posten. Kan fixa en kopia av den till dig Teddan. AndersE ska tydligen ha fått en manual på pdf för några månader sen som han skulle ha lagt upp under "Manualer". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Vet inte' date=' Ska få en manual av "Karl XI" på posten. Kan fixa en kopia av den till dig Teddan. AndersE ska tydligen ha fått en manual på pdf för några månader sen som han skulle ha lagt upp under "Manualer".[/quote'] japp det stämmer Du skulle haft den i måndags men min firma bil havererade i fredags den 2 och brevet till dig ligger i den. Bilen ska hämtas i morrn. Skickar teddan sin adress via pm så tar ja kopior till dig med och då har ni det på Torsdag Vattnet själv cirkulerar av värmen Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Blir det en skillnad om man har den ovanför motorblocket? Alltså bättre eller sämre effekt? Hur fort och till vilken temperatur blir motorn varm om det är -5 till 0 grader kallt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Karl XI - ingen fara på taket, Tråkigt med bilen. Vad ska man ge för en värmare? Mellan tumme och pekfinger... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Blir det en skillnad om man har den ovanför motorblocket? Alltså bättre eller sämre effekt? Hur fort och till vilken temperatur blir motorn varm om det är -5 till 0 grader kallt? En motorvärmare typ 271:an ska anslutas och ställas så långt ner som möjligt eftersom det varma vattnet stiger.Ställer du värmaren ovanför motorblocket så funkar det inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Blir det en skillnad om man har den ovanför motorblocket? Alltså bättre eller sämre effekt? Hur fort och till vilken temperatur blir motorn varm om det är -5 till 0 grader kallt? 15 minuter så är motorn varm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 6 Januari , 2009 Rapport Share Postad 6 Januari , 2009 Stämmer bajon1 och protiwa Protiwa jag gav 700 kr för min och den är i bra skick ink blåslampa utan låda Ale tar 1500 med lampa och låda Teddan Det står i manualen att det tar ca 15 min för en medel stor lastbil att bli varm men kommer inte ihåg om det står nåt om ytter temp Ja ja Mvh ArnbergKarl XI2009-01-06 23:13:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Protiwa jag gav 700 kr för min och den är i bra skick ink blåslampa utan låda Ale tar 1500 med lampa och låda Lådan är den bra att ha eller klarar man sig bra utan? Kan tänka mig att den är bra att ha när värmaren är varm och man ska ställa in den i bilen igen. Hur är dem med förlust av kylarvatten? När man kopplar bort den så borde det ju vara kvar en massa vatten i värmaren, eller? Måste man fylla på kylarvattnet mellan varje användning?Protiwa2009-01-07 00:30:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Finns kranar både på bilen och värmaren totalt 4 st så värmaren ska alltid vara fylld med kylvatten och då man drar i gång den ska systemet luftas, men det blir ingen större förlust av kylvatten. Ja har man inte fästet bak till på 11:an (el på annan bil) kan det vara bra med lådan. Och i den kan man ju ha bränsle och lite annat. Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 7 Januari , 2009 Rapport Share Postad 7 Januari , 2009 Angående hur vattnet cirkulerar så kan det vara värt att nämna att de norska Valparna har samma anslutningar som de svenska. Men men på värmaren med blåslampa (UWE) finns det en pump som man pumpar runt det uppvärmda kylvattnet med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 8 Januari , 2009 Rapport Share Postad 8 Januari , 2009 Jag fick i dag manualen av "Karl XI", jag har scannat in den till pdf och lagt den här: http://213.238.217.72/TGB/Motorvarmare%20271.pdf i fall någon annan också skulle vilja ha. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 8 Januari , 2009 Rapport Share Postad 8 Januari , 2009 KANON GUTT Protiwa Blev riktigt bra Mvh ArnbergKarl XI2009-01-08 18:21:55 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 8 Januari , 2009 Rapport Share Postad 8 Januari , 2009 Tack för manualen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Larsson 5406 Postad 10 Januari , 2009 Rapport Share Postad 10 Januari , 2009 Hej och tack för era kunniga inlägg efter min trådstart om Motorvärmare 271 MT. Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mark_Ellis Postad 3 Mars , 2023 Rapport Share Postad 3 Mars , 2023 Could the broken picture links be fixed please. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
