Gäst Myrsloken Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Ett nytt projekt kom hem till mig i går En studebaker T-24 1943 .En förserievagn till M-29:an Endast byggd i 1000 ex Den är modifierad till bv 202 band men jag ska försöka bygga om den till orginal. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Du, det er en ripe i lakken over det ene drivhjulet Du blir ikke ferdig i helga ser jeg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Fint projekt! Är det orginal motor i den? fattas det mycket? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Helt underbar! Var kommer den infrån? Har haft T24/M29 eller är den civil? Roligt att den är spakstyrd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Vilken pärla! Fördelningslådan (diffklumpen) som fördelar ut kraften till banden är ett stycke ingenjörskonst på högsta nivå. Dessutom näst intill oförstörbar. Har själv en sådan låda (från M29C, dom är lika) på mitt lilla bandvagnsbygge, som jag nyligen renoverat. Planetväxlar som manövreras med bandbromsar till respektive band. När man styr växlas inre bandet ned och det yttre upp, så att genomsnittshastigheten förblir konstant. Vilket betyder att båda banden driver medan man styr. Hög/lågväxel direkt efter ingående axeln i lådan. Kul att du skall återställa den till orginalskick, dock är orginalbanden av stålplattor och drivhjul av stål den svaga länken i den här konstruktionen. Finns eftermarknadsband av gummi, orginal kan vara lite knepiga att få tag på i vettigt skick. Om du behöver Studs-delar så har jag kompletta drivaxellager, trumpeter och drivhjul liggandes... men för användbarheten är nog BV-202 banden ett driftsäkrare val. Men slå mig gärna en signal så får jag höra lite mer om dina planer! Nyfniken... // KlasKlas_B2010-03-05 19:45:08 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 5 Mars , 2010 Rapport Share Postad 5 Mars , 2010 Jag instämmer i Klas inlägg. Är den ombyggd för 202 band så kör på dom. 202 banden är driftsäkra och billiga. Sen kan man ju under tiden leta originalprylar och samtidigt köra av sig på 202 bandstället. Skall byta band på 206:an igen nu på höger bak. Den här vintern har slitit band och slukat bensin, men roligt har det varit. Slutligen lycka till med projektet. Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 6 Mars , 2010 Rapport Share Postad 6 Mars , 2010 Kul att du skall återställa den till orginalskick' date=' dock är orginalbanden av stålplattor och drivhjul av stål den svaga länken i den här konstruktionen. Finns eftermarknadsband av gummi, orginal kan vara lite knepiga att få tag på i vettigt skick. // Klas[/quote'] Det finns nytillverkade "orginal" grejor oxå... En belgare som tillverkar. Har för mig ett band kostade 3000-3500 euro eller nått sånt.. Han har även nya (om vulkade orginal??) drivhjul och allt annat. Allt finns.. det handlar ju bara om pengar o tid.. o intresse... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 clas1113: hur har du lyckats med att köra sönder banden på 206:an?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Hård körning och torrspruckna band, då är det inga problem. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Hittade två kulhål idag............. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Fint projekt! Är det orginal motor i den? fattas det mycket? Nu har jag inventerat vagnen och studerat fakta(visste inte vad en T-24 var för en vecka sedan). Motor, växellåda, kardan,motorlucka,insrument saknas. Det får bli ett långtidsprojekt huvudsaken är att den blivit rengjord torkat och kommit innomhus. (Den stog utomhus full med tallbarr,kottar och snö) MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Hittade två kulhål idag............. BILD FÖR FAN!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Okey då.... Kulorna har gått in i en balk så jag hoppas att den som gått igenom ligger kvar. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 7 Mars , 2010 Rapport Share Postad 7 Mars , 2010 får vi se kirurgiska ingrepp nu när du tar ut projektilen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Det behövdes inget kirurgiskt ingrepp ,det var redan ett rosthål i balken=ingen kula Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeep_tom Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Härligt att se fler som skaffar på sig studebakers och räddar objekt som är ståendes utomhus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 10 Mars , 2010 Rapport Share Postad 10 Mars , 2010 Bildlänk till en T-24 med massor av BlingBling....... http://www.remarkablecars.com/for-sale/showfull.php?product=29556&bigimage=09582-11.jpg http://www.remarkablecars.com/for-sale/showproduct.php/product/29556/cat/all MVH KlasMyrsloken2010-03-10 04:34:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Reservdelslistor i pdf: http://www.libertyar.com/pdfFiles/Consolidated%20Industries%20Parts%20Manual.pdf http://www.libertyar.com/pdfFiles/TM%209-772%20and%20TM%209-893%2015%20June%201944.pdf MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Strålande! Har själv letat en hel del efter detta digitalt men utan resultat... Det skall även finnas en verkstadshandbok/reparationsmanual, främst för slutväxeln... Går den åxå att "hitta"? // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Russinet Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Jag har endel Sudebaker originalprylar liggandes. Bla friska bärhjul. Fredrik 0709620285 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst härje Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 har en hel del saker liggandes om du behöver instrumentering plåtar mm mm bara å maila trodde jag hadde sett dom flesta kedjelösningar men nu fick jag se en till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SweMob Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Hej Klas, Hur går det med T24:an? Min har tyvärr fått en Volvo B30 med automat av tidigare ägare(pga växel låds problem) Har du hittat kaross nummer och tillverknings nummer på din ? Jag har kaross nr 322 och tillverknings nr 317. /Mats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Myrsloken Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Hej Mats!! Tyvärr har jag inte gjort någonting med T24:an (Det har kommit flera andra objekt ivägen bla en stålbåt med tändkulemotor som Ing 1 haft och byggt broar med i Älvkarleby på 70-talet) Men den står innomhus i alla fall. Ingen plåt med tillvnr bara den här: MVH Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SweMob Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Klas, Då skiljer det bara ca 100 vagnar mellan våra. Kan du lägga upp någon bild hur din ser ut på utsidan och förar utrymme? /Mats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
