Guest Göran N.
Posted
Hej.
Är det någon som har bra koll på BV 206.
Jag är behov av en ny motor, gärna originalet ford 6:an det måste finnas massor av nya motorer nånstans.
Problemet jag har med denna är troligen topparna, för den går men den går illa, och så försvinner det vatten ur kylaren. /Göran N./
Guest clas1113
Posted
Kan stämma att det är topparna då jag hört att det varit krångel med sprickor i dom.
Jag har en motor liggande som det varit förgasarbrand i  men du kanske vill ha en ny?
Sen kommer jag att dieselkonvertera en till hösten med så då blir det en till motor ledig.
MVH Clas
Guest Vinkon
Posted
Hej.
Jag är behov av en ny motor' date=' gärna originalet ford 6:an det måste finnas massor av nya motorer nånstans.
[/quote']
Deiselkonvertera, det vinner du mycket på.
Känner en gubbe som jobbade på miloverkstan gotland, de fick byta toppar på V6orna i högervarv.
Enligt honom tidernas sämsta motor.
Enligt en på hägglunds så var V6an andrahandsvalet, då volvo slutade med B30n.
Guest Göran N.
Posted
Jag hade tänkt att använda en originalmotor...
Eller har du nåt annat förslag som inte medför för mycket x-tra arbete.
För jag sjäv är en dålig mek.
Göran N.
Guest clas1113
Posted
Jag har i tidigare trådar lovordat Isuzu av flera anledningar.
*Billig i inköp ( beg upprostade  Campo /trooper).
*Motorn är kort ca 550mm (samma som V-6an).
*Ekonomisk i drift.
*24 Volt kompatibel då den sitter i ett flertal entrepenadmaskiner.
Själv har jag använt både 4JG2 samt 4JB1TC( 4cyl turbodiesel med intercooler)
Effekt 108-117 hk vrid 235-255 nm.
Tanken var att använda den motorn i 202:an men det föll på att sprängkåpan krockade med främre kardan.
Så det fick bli MB OM602 i den vagnen.
Militären har haft problem även med sin MB-diesel. Därför får det bli andrahandsvalet.
Jag tänker testa att använda ZF4HP22  lådan mot Iszun.
MVH ClaS
Guest Göran N.
Posted
Hej.
Göran här igen....
Någon har sagt till mig att det inte är samma motorer som sitter i fordbilar.
Det ska varken vara 2.6 l eller 2.8 l.
Är det någon som vet med säkerhet.
Eller passar topparna från 2.8l modellen iallafall...
Göran N.
Guest clas1113
Posted
Jag kan inte tänka mig att det det skulle vara andra toppar på BV-n.
Det är Granada 2,8 L motorn. Sen vet jag inte vad det satt för förgasare i dom tidiga Fordarna
innan insprutningen kom.
/Clas
Guest Hassefan is back
Posted
Nu är det så här att det är fords 2,6 V6 industri motor som sitter i Bv206  PDT_Armataz_02_43.gif
Guest Göran N.
Posted
Jaha... nu har vi två bud vad det är för motor i BV 206...
Är det någon mer som har förslag ?
Är det samma toppar på båda motorerna ?
Sen är jag behov av en ny vattenpump, den som sitter på höger sida fram på motorn för den läcker.
Jag vill ha en ny.... är det någon som har eller vet var det finns nån.
Det finns ett nr. på den gamla 10-35124-1.
Vad gör den för nytta, för det finns ju en till... är den till för bakvagnen ?
Göran N.
Guest Bajon1
Posted
Jag skulle lyssna på vad Hassefan säger.
Han pillar ju på sina Bv 206 nästan var och varannan dag PDT_Armataz_02_05.gif
Posted
Jag vill inte röra till det men, när jag köpte luftfilter till min bv206 visade det sig att motorn skall vara exakt samma som i Ford Granada (enligt en gammal kunnig Volvohandlare), men själva luftfiltret och hållaren är av en annan typ, som denna Volvohandlare fann på sina microfishfilmer (eller vad det heter). Filtret fanns alltså inte i det datoriserade systemet.
Filtrets typnummer har jag tidigare skrivit om i nån reservdelstråd för tgb 13 vill jag minnas.
Guest clas1113
Posted
Den yttre pumpen (vid sidan om ) pumpar vatten genom växellådskylaren samt motoroljekylaren oberoende av termostaten.
/Clas
Guest clas1113
Posted
Vatten pumpen finns hos Milmac priset är 3340+ moms.
http://www.milmac.se/index.php?page=external-water-pump&hl=swe
Ang topparna så finns det gott om skrotade Granador så det är väl bara att kolla.
Skulle tro att det som skiljer kan vara kamaxeln mellan Bv motorn och bilen.
Inte verkar det som att det sitter förstärkta toppar på 206:an iallafallPDT_Armataz_02_05.gif
Sen Kollade jag instr-boken och enligt den heter motorn  Ford2658E och är på 2,792liter.
/Clas
clas11132010-07-30 22:44:26
Posted
Fel av mig ang motor volym efter koll i instrbok + reservdels katalog.
Men det är ingen vanlig "bil"motor, dom hade aldrig hållt för det varvtalet timme ut o timme in......jag ligger på 4800RPM / 55Km/h med max last i vagnen och på släpen.... det pallar ingen bilmotor.
Motorn ÄR en industrimotor.
Mvh Hasse Bv206 ollare
Posted
Milmac borde ju ha drivor med originalmotorer
Tror jag inte att dom har då det är en Tysk firma som gör jobbet med konverteringarna
Posted
Jag vill inte röra till det men' date=' när jag köpte luftfilter till min bv206 visade det sig att motorn skall vara exakt samma som i Ford Granada (enligt en gammal kunnig Volvohandlare), men själva luftfiltret och hållaren är av en annan typ, som denna Volvohandlare fann på sina microfishfilmer (eller vad det heter). Filtret fanns alltså inte i det datoriserade systemet.
[/quote']
Alla Bv206 inom FM idag har misab filter
Posted
ANg remspänning så är det 10-5-10   10mm på fläktremmen, 5mm på generator remmen, 10mm på yttre vattenpump remmen......dessa jävla hitepå pumpar bytar vi jag i parti o minut på våra Bv´s
Remen til den yttre vattenpumpen är Jävulusiskt viktigt att man inte spänner för hårt...då rasar lagrena i den och det tar exakt 30 sec att tömma vagnen på vatten " egen erfarenhet"
  • 2 months later...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
