Gäst Jorand Postad 21 Februari , 2011 Rapport Share Postad 21 Februari , 2011 Någon som vet var stegrelät är placerat? Den har position 22 i elschemat. Mitt heljus fungerar inte korrekt. Det skall ju "fastna" när man trycker på blinkerspaken och man har ställ ljusomkopplaren (den blåa tryckknappen längst upp till vänster) i rätt läge. Skulle kunna tänka mig att stegrelät är problemet. Det är för kallt att sitta och leta efter relät i bilen . Det sitter 6 relän ovanför säkringarna men de är samma typ allihop så där kan det inte sitta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 21 Februari , 2011 Rapport Share Postad 21 Februari , 2011 Sitter typ under säkringscentralen till höger om jag inte minns fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 21 Februari , 2011 Rapport Share Postad 21 Februari , 2011 Ok, ska ut och leta under säkringscentralen i morgon kväll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Det sitter 6 relän ovanför säkringarna men de är samma typ allihop så där kan det inte sitta. Nej nej, ett är av annan typ, har för mig att det är andra från höger. Viktigt att få tillbaka rätt relä på rätt ställe i socklarna. Det är det relät som får ditt heljjus att stanna kvar... Så ta upp elschemat igen och läs så ser du vilket det gäller. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst broten Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 det är det blanka reläet som sitter längst till höger under säkringshyllan // Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Ok, det sitter 5 relän av samma typ på en rad ovanför (framför) säkringarna, jag kan inte räkna! Det är fyra som heter Bosch 0332014213 och ett som heter 0332204201. Om man vänder på dessa så ser man vad uttagen/stiften heter på "bosch språk" 30, 86, 85, 87 och 87a och så står det faktiskt på alla fem. Klas du har rätt, ett av reläna har en annan beteckning i alla fall men det kan inte vara stegrelät, pos 22 i elschemat. Nu till stegrelät. Det ska ha följande uttag/stift 56, 81a, 15, 31b, 56b och 56a. Och Bengt något blankt relä under säkringarna hittar jag inte. Kan man se det uppifrån eller skall jag åla in under intrumentbrädan ovanför värmepaketet eller var?? Ser man i Elscemat så skall det faktiskt finnas sex identiska relän, 20, 21, 23, 24, 25 och 26 (jag läser i ett elschema där det står aluzink utförande, om det nu har någon relevans) så varför har jag bara 5? Det kanske sitter något på ett annat ställe. Eller så har man moddat bort ett relä vid någon revision. Hade det inte varit så kallt hade jag kunna leta mig fram längs kablarna // Jörgen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Öppna passagerardörren, böj dig ner och titta under säkringshållaren. Stegrelät sitter på kortsidan ut mot dörren och går inte att missa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Om dom 5 reläna sitter på rätt ställen, och är av rätt typ (dvs ett skall vara växlande, dom andra dragande) så skulle jag misstänka dålig kontakt i säkringshållren och/eller korrosion på säkringarna. Jag hade en massa elfel på min ena 13-bil http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=3524&PN=2&title=projekt-myrmonstret, bland annat samma fel med helljuset som du beskriver. Böt samtliga relän, ingen skillnad. Böt strömställaren för hel/halv/parkljus, ingen skillnad. Men det visade sig att det var ärg i säkringshållaren, jag hade bokat plats på psyk men fick hjälp av en god kollega här på forumet. Så jag slapp den ryggknäppta tröjan den gången. Kolla >> http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=5958&title=elfel // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Ang de 6 lika reläerna så vill jag minnas att de är placerade enl nedan: - 4 i säkringspanelerna. Totalt fem men den i mitten(?) är växlande som sagts ovan - 2 st finns under instrumentbrädan, typ framför rattstången. Vet inte till vad. Som också sagts ovan syns ett stort relä om man öppnar passagerardörren. Det är ganska stort och påminner om blinkrelä. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 22 Februari , 2011 Rapport Share Postad 22 Februari , 2011 Nästan lite spännande detta med det försvunna helljusreläet. Det ska ju finnas runt decimetern från kylarvätskebehållaren. Om det verkligen inte finns där, så kan du ju alltid kolla efter några lsöa kablar, eller ett kontaktstycke (svart och stort) Reläet kanske saknas Kan ju säga att jag helt klart gillar elfel höhö (speciellt ABS-elfel på lastbilar) de första va sant, det sista man man ju ta med en näve salt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 23 Februari , 2011 Rapport Share Postad 23 Februari , 2011 Nästan pinsamt, men nu har jag hittat relät. Framför näsan på en. Såg inte ut som jag hade tänkt mig. Det måste bli några grader varmare innan jag kan börja mäta mig fram. Nu har jag kring 20 minus. Kan kanske bli nollgradigt i helgen. Måste bygga mig ett garage. Körde på lite 5-56 på säkringarna så får vi se vad som händer. Det kanske blir tvångströja till helgen vem vet. Just nu håll kylan mig på avstånd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 27 Februari , 2011 Rapport Share Postad 27 Februari , 2011 Ja inte var det något fel på stegrelät. Har kommit fram till att det var Bosh 0332204201 som krånglade. Verkar vara avbrott i spolen. Den udda varianten som sitter i mitten. Och var hittar man ett nytt sådan relä? Fick en träff på en USA firma som säljer för ca 8 USD. startmotor.se säljer för 164kr Har skickat en fråga till Tatanka. Var brukar ni handla dessa relän? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 27 Februari , 2011 Rapport Share Postad 27 Februari , 2011 Jag gick in till grannen på jobbet som är en MECA butik å dom hade på hyllan. Otroligt nog hade dom både i plast eller som original i metall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 27 Februari , 2011 Rapport Share Postad 27 Februari , 2011 Det var intressan Pigge, får kolla med MECA i Västerås och det kan finnas i lager. Butiken du kollade med var fanns den? Det ligger väl ingen MECA i Fristad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Nää men jag jobbar i Borås å där finns en MECA butik granne med jobbet, mycket bekvämt å bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Beställde ett relä i dag för 200 spänn på MECA. Skulle komma från något centrallager i natt. Kunde hämta upp det i morgon bitti 07:00. 200kr tycker jag var saftigt för ett "gammalt" relä men det är väl antikvärde på det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Låter som samma pris som jag betalade för ca 1,5 år sen. reläerna med plasthölje var ganska mycket billigare när jag köpte. Beställde du i plast eller metall?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst volvorobban86 Postad 28 Februari , 2011 Rapport Share Postad 28 Februari , 2011 Nää men jag jobbar i Borås å där finns en MECA butik granne med jobbet' date=' mycket bekvämt å bra.[/quote'] hehe en mycket bra butik som jag handlar mycket av, och får fram det mesta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jorand Postad 1 Mars , 2011 Rapport Share Postad 1 Mars , 2011 Jag beställde metall men fick en i plast. Den verkade var lite billigare för det landade på 175kr. Och hör och häpna, nu fungerar helljuset igen som det ska. Utan att det blev tvångströja Bara och beställa en ny tid på bilprovningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Höfflinger Postad 28 Januari , 2023 Rapport Share Postad 28 Januari , 2023 På 2011-02-23 på 01:00, Gäst Jorand säger: Nästan pinsamt, men nu har jag hittat relät. Framför näsan på en. Såg inte ut som jag hade tänkt mig. Det måste bli några grader varmare innan jag kan börja mäta mig fram. Nu har jag kring 20 minus. Kan kanske bli nollgradigt i helgen. Måste bygga mig ett garage. Körde på lite 5-56 på säkringarna så får vi se vad som händer. Det kanske blir tvångströja till helgen vem vet. Just nu håll kylan mig på avstånd. Vart satt det då?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mats1111 Postad 28 Januari , 2023 Rapport Share Postad 28 Januari , 2023 3 hours ago, Höfflinger said: Vart satt det då?? Öppna passagerardörren. Titta in under instrumentbrädan. Se bild. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 29 Januari , 2023 Rapport Share Postad 29 Januari , 2023 Tar du loss handskfacket så syns det bättre. (På min iofs AlZn 12V 'are sitter det på höger "gavel") Men glöm inte att göra de mest effektiva kommandorörelserna när det gäller elfel på TGB, ryck o slit i kontakterna några gånger. Har "åtgärdat" felet många gånger..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
