Min TGB 30 och resan med den..
Guest Björn
Guest Björn
Tanken med tråden är att förmedla min verklighet med att ta körkort (Lastbil C-kort), Civilregga bilen, samt inte minst kommande nyttjande av den..
Vad har hänt so far:
1) Skaffat körkortstillstånd
2) Ansökt om handledarskap för min övningskörningskamrat
3) "Fått" hem min TGB 30
Å här är bilder:
Svarar gärna på frågor om dessa kan vara till hjälp!
// Björn
Link to comment
Guest Björn
Har köpt nya batterier från Biltema enligt vad annan forum-medlem gjort tidigare.
Till hlegen tänkte jag provstarta racern och kanske köra ett varv runt företagsparken.
Vad ska jag tänka på innan starten?
- Antar att jag ska byta motorolja då den både stått länge samt varit konserverad.
Vad mer?
Bilen kördes både på samt av trailern.
// Björn
Link to comment
Guest Humlegaard
En sak som kan vara värt att titta på (så länge det är minusgrader iallafall) är lufttorken. Eventuellt byta torkmedia, samt vattna ur tankarna.
Link to comment
Guest ramnaryd
Köp till extra backspeglar(vidvinkel) så du ser ner vid sidorna mot framdäcket. Det har jag gjort efter att ha prejat en golf. Köpte mina på swedol tror dom kostade runt 200:- styck, mycket billigare än självrisken på 3000:- hade tur att det inte var en moppe eller liknande.. Gjorde ett fäste och satte dom under dom vanliga och det blev bra.
Link to comment
Guest Björn
Lyckad eftermiddag i dag med bytta batterier samt provstart/körning av härligheten!
Dock ska jag byta olja innan jag kör en meter till för att vara helt säker.
Vart köper jag oljefilter till denna pjäs? - Det finns en SCANIA lastbilsverkstad här i stan, där bör dom väl ha antar jag..
Vart köper ni andra oljefilter resp olja till TGB 30?
// Björn
Link to comment
Guest Björn
Hallå,
I går var jag o inhandlade oljefilter (ska sitta i cyklonen tydligen) samt packning till denna.
Även 2*bränslefilter samt torkmedel.
Nu återstår att se vart olja till rätt pris kan inhandlas i dag.
Grabbarna på Scania rekommenderade 15W40 Olja av longlife-typ (mineralolja). ÄR ni överens med deras uppfattning?
Trevlig helg!
// Björn
Link to comment
Guest Björn
Med risk att bli idiotförklarad hittade jag denna olja:
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Turbodiesel-15W40/
Det blir att åka och köpa den idag, så länge inte någon vänlig själ här på forumet har faktiskt belägg för att det är skitolja, och därmed har vänligheten att ringa mig för att avvärja ev "katastrof"..
Tel: 0703-383333
// Björn
Link to comment
Guest Bajon1
Jag avstår från att uttala mig om Biltemas oljor och lägger istället ett gott ord för Texacos Ursa Super LA 15W40.
För alla sorters motorer,stora som små,med eller utan turbo.
Hitta en traktorfirma el dylikt så har dom säkert den.
Har använt denna oljan på åtskilliga fordon utan några problem.
Billig är den också.
Runt femhundringen för 20 liter.
Link to comment
Guest Ake64
Ingen större skillnad på dem, enligt de inom oljebranchen jag har pratat med, fast Biltemas kommer från Statoil.
Edit: Specarna skiljer visst lite. Biltemaoljan motsvara mer Texacos Ursa Super TD 15W40.Ake642011-03-12 12:55:45
Link to comment
Guest muirhill
Jag har då inget filter i min cyklon' date=' eller hur skulle det se ut o sitta? [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_10.gif[/img] enligt mitt erkännt dåliga minne ska det sitta filter på 40-bilarna för att skydda turbon, men inte på 30,n. Eller e jag ute o åker trampframdriven tvåhjuling igen? PDT_Armataz_02_15.gif
Link to comment
Guest Hayabusa
Hallå' date='
Trevlig helg!
// Björn
[/quote']
Tjena Björn.
Jag har just inhandlat en TGB30 och ska utföra samma service som du gjort, undrar om du har art.nr på oljefiltret + packningen och torkmedlet??
Såg at det satt dessa på min:
Fläktrem artnr.scania 814209 (x2st)
dieselfilter artnr  scania 364 624 (x2st)
Mvh Ville
Link to comment
Guest samlarsaker
lite reservdelnummer kommer här
Luftfilter TGB30 218989
Luftfilter  TGB40  219517
Packningssats  cyklonrenare  tidig modell 551420  (ovandelen på den invändiga rotorn är platt)
Packningssats  cyklonrenare  nyare modell  551421  (ovandelen på den invändiga rotorn är konisk)
Oljefilter endast TGB 40 173171
Bränslefilter 2st åtgår 364624
förfilter (tvättbart behöver normalt inte bytas)  192875
Packning till förfiter 181640
Packning till filter på växellåda   387266
Filtret på växellådan är tvättbart behöver normalt inte bytas.  214631
Fläktremmar  tgb30 2st åtgår   814211
Fläktremmar  tgb40 2st åtgår 814209
samlarsaker2011-03-13 23:26:37
Link to comment
Guest Hayabusa
Perfekt! Tackar!!
Då fattas vara Torkmedlets artnr?.
Hayabusa2011-03-14 08:36:03
Link to comment
Guest Hayabusa
Tusen tack!
Torkarmassa 384803 ( ingår i reparationssats 263667 )
Det skall sitta en oring till underdelen' date=' den kan jag inte numret på.
[/quote']
Link to comment
