Andreas.E Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Bara en liten test med text och bild. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Hej o Tack för att det är igång igen. Kanon!! 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Ursäkta en dum fråga! men hur "ställer man in" den appen på Iphonen? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2011 Ursäkta en dum fråga! men hur "ställer man in" den appen på Iphonen? Du tänker på när den först ligger på telefonen? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Ja! Jag har laddat ner en app som heter IP.Board o där ska man ställa in Title, url, User, Password, Och signature Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2011 Detta är vad jag skrev in Title: Terrängbil Url: www.terrangbil.com/forum (Denna måste du ändra efter jag lägger över forumet till .net servern) User: Den du har på forumet Password: Det samma du har på forumet Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 3 December , 2011 Rapport Share Postad 3 December , 2011 Tackar o bockar!!! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 4 December , 2011 Rapport Share Postad 4 December , 2011 Jädrans va' smidigt med Iphonen! Terrängbil Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 4 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2011 Ja det ser ut att fungera ganska så smidigt Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 December , 2011 Rapport Share Postad 5 December , 2011 Hm på min Andrioid funkar det utan appar ja och läsa mm i alla fall Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
