Annonstips från andra sajter!
Gäst ErikC304
Nja man vräkte ju bort allt... det kostade mer att samla ihop det från förråden än vad man gav bort det för...det var ju bara skattepengar :(
:unsure: hemskt..dom kunde lagt ut på billigt blocket ist...men som du säger var det nog minst bekymmer så här
http://www.staaling.dk/default.asp?pageload=salgsliste&group=9&lang=dk&pkt=9
Det verkar vara halva svenska försvaret här,
bl.a 31st tgb1111
45st tgb1314
52st tgb 20
Ganska höga priser vad jag förstått.
Någon som vet om det går att regga in en 1111 med mer än 1 passagerare?
Den dag jag ska göra mig av med 131'an har jag tänkt skaffa en robot 11 men den måste gå att köra lagligt med mer än 1 passagerare...
Phuu 86 papp var väl dyrt även om det är nyskick på dem. Fast det är ju värt lite att kunna välja det finaste exet av 31 st :)
Btw är det fler än jag som märkt att intresset för militärbilar stagnerat lite? på Borås Jeepklubb var vi en hel drös som körde grönt men nu är vi bara en handfull kvar :(
Ingen som har koll på om en 1111 går att regga med mer än 1 passagerare med dagens regler?
MIn är reggad med :
Antal passagerare, max: 1
Tillägginformation
SITTPLATSER FÖR 3 PERSONER PÅ KLAFFSITSAR I LASTUTRYMME.
Skulle nog ta en koll med "Roadkill" och se om han är uppdaterad vad som gäller med dagens regler .......
Fredrik L
Så länge avståndet mellan ryggstöden och bakdelen på bilen är mindre än 1.70m så går det inte att få fler passagerare och ha den som lätt lastbil.
Det jag gjorde/lyckades med, var att regga den från LB till PB, och fick söka dispens på bältena längst ut på soffan.
Om det fortfarande går, vet jag inte men det borde ju gå att kolla med kundtjänst på transportstyrelsen.
Lycka till.
  • Wingflyer changed the title to Annonstips från andra sajter
  • Vinkon changed the title to Annonstips från andra sajter!
  • Vinkon pinned this ämne
