MQM s TGB 11 projekt
Idag rök original avgassystemet då det dels läckte lite samt att jag tröttnat på att det rasslar och låter från värmeskyddsplåten.
Blev vanliga 2" Simons delar så länge. Det kommer bli något lite grövre och troligen rostfritt när Dieselmotorn åker i I framtiden, samt att jag då kommer dra avgasröret ända bak är tanken.
Har haft avgasläckage sista tiden som bara blivit sämre och sämre.
Så nu har jag tagit tag i att försöka fixa det.
Visade sig naturligtvis att det blev mera jobb när jag väl börjat. Trodde först att jag skulle kunna fuska och bara byta bakre delen av packningen där det läckte mot toppen men det visade sig att jag blev tvungen att ta bort allt för att få bort grenröret.
Naturligtvis så gick en pinbult av också men det hade ju kunnat gått av betydligt många flera :ph34r:
Sen hade jag en spricka i grenröret också tydligen.
Samt att ena flänsen på främre röret inte bara var sprucken utan helt lös.
Bara att försöka få bort den avbrutna pinbulten, svetsa flänsen som är av och försöka svetsa ihop grenröret lite hjälpligt. Och sen montera ihop allt igen.
Så ledigheten närmaste tiden är troligen räddad :D
  • 3 months later...
Ja då har jag besiktat TGBn för sista gången om man bortser från ev reggbesiktning senare med Dieselmotorn.
"Nästa ordinarie inställelse senast: . " står det numera :)
Dock har dom börjat med något nytt med att det måste vara stänkskydd även fram på 4wd bilar om navet på fälgen var över 20cm från karossen (om jag förstod dom rätt) så det innebär ju att rätt mycket pickupp fordom mm också måste skaffa detta nu då om alla andra besiktingar är lika nitiska på den punkten.
Nåväl det blev ju bara en "Ägaren är ansvarig för att felet åtgärdas snarast." Sen får vi se om det någonsin händer...
Tänkte bifoga några bilder på besiktningspappret men det gick inte att logga in här på sidan med mobilen där jag hade bilderna.
Jag var ju orolig att jag skulle haft höga avgasvärden också iomed att jag bytt motor o inte hade en aning om hur det stod till med inställningen på denna maskin. Men co låg på 3.3 av 4.5 möjliga så det var ju helt ok det med som tur var :)
Nu ska jag sova gott och drömma gröna drömmar :)
  • Like 5
  • Haha 2
Härligt Micke.
  Det gäller att välja rätt besiktningsställe.
Det är ett lotteri.
Pratade med en polare på bilprovningen, han tycker själv att den punkten med stänklapparna fram är så dum så han skulle skämmas att anmärka på det..
Även där gäller väl sunt förnuft, även om det är tjänstefel.
