goethe Postad 23 Februari , 2012 Rapport Share Postad 23 Februari , 2012 För gick det med Pajero bak men då biltema slutat med dom så undrar jag om det finns några andra alternativ? Har inte stötdämparen "på mig" så jag kan inte ta med den till biltema idag och mäta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rune R Postad 1 Mars , 2012 Rapport Share Postad 1 Mars , 2012 (redigerade) Hei. Tok og målte litt i går kveld. Dempere bak til Isuzu Trooper 91-04 / Opel Monterey 91-98 passer på valpen. De er ca 1 cm kortere helt innpresset men like lange helt ute. Litt større diameter på de jeg testet (gassdempere) så de kan være vansklige å få inn på festene foran. Jeg prøvde ikke da mine dempere er ok. Original Opel nr: 0436080 22081313 22117661 2281313 436080 436085 436086 97039322 97043307 Edit: Ser ut som at dempere bak til Toyota Hi-Lux 82-05 også bør passe :-) Redigerad 1 Mars , 2012 av Rune R Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 3 Mars , 2012 Rapport Share Postad 3 Mars , 2012 Om någon moderator ser detta. sådana här upplysningar bör sparas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 4 Mars , 2012 Rapport Share Postad 4 Mars , 2012 Passar det både gammelvalp och C202? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 4 Mars , 2012 Rapport Share Postad 4 Mars , 2012 (redigerade) Jag kommer att köra med volvo 745/945 bakdämpare runtom på mitt nybygge. Ger mej fasen på att dom passar på valpen också då dom är mycket snarlika originalet i längd och slag. Dock får man pressa ur stålhylsan i var ände på dämparen för att det ska passa. Sen har jag upptäckt att framdämparna går av i nedre infästningen så fort man börjar köra lite mer avancerad terräng. bulten ligger tvärs färdriktningen, och vid max flex så bryter man av ringen från dämparen- har hänt mej två gånger nu. Självklart ska ju bulten ligga i färdriktningen så den kan vrida sej vid flex. (Editerade stav fel) SKREV OBELIX Redigerad 4 Mars , 2012 av OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 Mars , 2012 Rapport Share Postad 5 Mars , 2012 Om någon moderator ser detta. sådana här upplysningar bör sparas Kopierar in det i reservdels tråden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 5 Mars , 2012 Rapport Share Postad 5 Mars , 2012 (Editerade stav fel) SKREV OBELIX Kan du inte editera sär skrivning också? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 5 Mars , 2012 Rapport Share Postad 5 Mars , 2012 Om man monterar dämparen på insidan där bak kan den ju vara lite kortare, om man fixar fästena. Jag har kortat mina fästen fram och bak, dom övre ca 7 cm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 5 Mars , 2012 Rapport Share Postad 5 Mars , 2012 Stav fel...... snacka om stavfel...... Det såg jag inte först:) SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TomasUmeå Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 Skakar igång en gammal tråd. Valpen behöver nya dämpare fram då både börjat läka. Är det dessa pajero dämpare som passar ? http://www.skruvat.se/Stotdampare-P53595.aspx?utm_source=tradera&utm_medium=cpc&utm_campaign=tradera-objektbeskrivning 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 JA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TomasUmeå Postad 21 Februari , 2014 Rapport Share Postad 21 Februari , 2014 super då äre bara beställa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
