Humlegaard Postad 17 Juli , 2012 Rapport Share Postad 17 Juli , 2012 Här tänkte jag att vi kan skriva om erfarenheter av de J-20 som flygvapnet säljer. Framförallt årsmodell -81 om jag inte misstar mig. Finns det någon här som gjort någonting åt växellådan, kan eventuellt finnas en "lock up" som kan kopplas in för att möjligen spara lite bränsle. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 25 November , 2012 Rapport Share Postad 25 November , 2012 I instruktÃonsboken står det att växellådorna på 9711 och 9712 innehåller lock-up, men att funktionen är urkopplad på något vis. 9713 saknar lock-up grejor i lådan. Vad har du för bränsleförbrukning på landsväg med din J20? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 26 November , 2012 Författare Rapport Share Postad 26 November , 2012 2-2,5 l/mil om jag kör snålt. Nu har jag lite grövre däck än original, men inga monsterdäck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 27 November , 2012 Rapport Share Postad 27 November , 2012 Med de siffrorna framstår ju en tgb som billig i drift Är också sugen på en J20 och har kollat runt lite på nätet, tydligen ska det gå att få ner en Volvo Td40, och om jag fattat det rätt så har SMT adapter för detta. Du har inte funderat på dieselspis i din? http://www.smt.nu/default.asp?Expand=6&Display=15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 10 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 Oktober , 2016 Nej, absolut inte. Det är ju Vinkelljudet man vill åt. Den går inte många mil om året. Någon som vet var jag kan få tag i förkopplingsmotstånd? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tommen Postad 14 Juni , 2019 Rapport Share Postad 14 Juni , 2019 Tjena, lock up är spärrad på 9711/9712 dvs. de har tagit bort en fjäder till lock up'en och ersatt den med en cuts (stålbit). Det finns ett växellådskit till 727 som denne fjäder finns med i, bifogar en teknisk order på hur lock up'en skulle spärras av försvarsmakten. Växellådskitet heter Dodge Jeep A727 A904 Transmission valve body shift correction kit. https://www.ebay.com/itm/Dodge-Jeep-A727-A904-Transmission-Valve-Body-Shift-Correction-Kit-by-Superior/322931916954?hash=item4b303e009a:g:7U8AAOSwdx1aLIEu Jag använde enbart lock up fjädern, tro det var den rosa, då går lock up in vid ca 75 km/h. Lycka till. MF FORDON 560-4 Blockering av lock up.pdf 4 Kraftöveröring lock up.pdf 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
