Andreas.E Postad 3 September , 2012 Rapport Share Postad 3 September , 2012 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 17 September , 2012 Rapport Share Postad 17 September , 2012 Jag har några snuttar också jag provar att lägga in dom här om det är okej!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 17 September , 2012 Rapport Share Postad 17 September , 2012 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 17 September , 2012 Rapport Share Postad 17 September , 2012 Det här är lite intressant (tycker jag). det var i våras i östersjön öppet vatten och vind ca 12-13 m/sek det gick bara ca 1-1,5 knop i ca två timmar innan jag kom i lä. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 18 September , 2012 Rapport Share Postad 18 September , 2012 Prydligt!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 September , 2012 Rapport Share Postad 18 September , 2012 Helt otroligt att det går så bra ändå, och att pumpar mm håller undan vattnet . Den tackar vi för Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 18 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 September , 2012 Det här är lite intressant (tycker jag). det var i våras i östersjön öppet vatten och vind ca 12-13 m/sek det gick bara ca 1-1,5 knop i ca två timmar innan jag kom i lä. Iskalt!!!.... du vet att det inte är en båt va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mikkel Riber Postad 18 September , 2012 Rapport Share Postad 18 September , 2012 Fede film! Hvad er det som man kan se foran på den sidste film? som om at fronten er åbnet op. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dirty Hog Postad 18 September , 2012 Rapport Share Postad 18 September , 2012 Det är en "klaff" eller skiva om man så vill, den fäller man upp när man förväntar sig vågor framifrån, den bryter vattnet så det inte sprutar upp över hytten, men i detta väder var den nästan verkningslös, jag var tvungen att hålla takluckorna stängda hela tiden för vattnet sköljde över hela tiden. Andreas! jag tänkte satsa på Atlanten nästa för om vi klarade en viss pirats (Anders O tror jag han heter) vågor så borde atlanten vara en baggis! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
