Hakansson Postad 1 Januari , 2013 Rapport Share Postad 1 Januari , 2013 Hej Dyker på tyska vrak som sjönk under andra världskriget. På ett av dem (sjönk 1945) tog jag en bild på resterna av ett fordon. Ratten är väl det man tydligast ser. Någon som vet vad för typ av fordon det kan vara? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 Januari , 2013 Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Spännande!!!!! Har ifs ganska god kunskap på ww2 fordon, men denna tar jag inte på rak arm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakansson Postad 2 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Nej, det är ju svårt att avgöra. Bifogar en bild till där man ser sätet bakom ratten. Verkar bara vara ett säte. Går ej att se hjulen pga muddret nere i vraket når ända upp till golvet på resterna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Januari , 2013 Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Vad vet man mer om vraket? Har du ingen bild på front eller från sida? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 2 Januari , 2013 Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Motorn verkar sitta mellan sätena så det är kanske någon form av unimog. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 13 Januari , 2013 Rapport Share Postad 13 Januari , 2013 Jeg la dette spørsmålet ut på facebookgruppa til Historiske militære kjøretøyers forening (HMK, svarer til MFHF i Sverige). Her er svara jeg fikk: kristaga:Her er det ei gåte til dere som kan mye om tyske kjøretøyer.Tyskt ww2 fordon? - Övrigt - Everything else www.terrangbil.netTyskt ww2 fordon? - posted in Övrigt - Everything else: Hej Dyker på tyska vrak som sjönk under andra världskriget. På ett av dem (sjönk 1945) tog jag en bild på resterna av ett fordon. Ratten är väl det man tydligast ser. Någon som vet vad för typ av fordon det kan vara?Thursday at 19:25 Asbjørn H:Må være medlem for å se bildet, kan du legge det ut her?Thursday at 19:32 via mobile kristaga:Det er ikke mine bilder, så jeg skal ikke kopiere dem uten lov. Men det samme bildet ligger her: http://www.optimaladyk.se/nyheter/121021-rolandseck.html OptimalaDyk.sewww.optimaladyk.seOptimalaDyk. Vrakdykning på Västkusten. Thursday at 21:01 kristaga:Det dukker også opp i denne filmen, ca. 50 sekunder etter start: http://www.optimaladyk.se/nyheter/130107-film.html OptimalaDyk.sewww.optimaladyk.seOptimalaDyk. Vrakdykning på Västkusten. Thursday at 21:02 · Morten G:kan være en matford. eller renault lastebil. hadde motoren mellom setene og rett i fonten. Thursday at 23:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
