Christer_tgb Posted May 14, 2013 Report Posted May 14, 2013 Skapar en tråd där vi kan lägga in tips på bra tillbehör oavsett fordonstyp. Automatisk batteriräddare http://www.sportsimportsltd.com/24-volt-battery-saver-auto-disconnect-switch.html
Beau Posted May 14, 2013 Report Posted May 14, 2013 Att fylla på olja i växellådor och hjulväxlar är för det mesta besvärligt. Att göra en oljepåfyllare av en plastflaska och en slang går fort. Du behöver en kompressor. Lufttrycket ovan oljan driver ut oljan genom slangen. Bäst om du har en renblåsningspistol med munstycke som liknar oljekannan bredvid. 1
Svana Posted May 14, 2013 Report Posted May 14, 2013 Har sparat tålamodet många gånger när det är trångt att fylla på.
Christer_tgb Posted May 15, 2013 Author Report Posted May 15, 2013 Lysande Beau Som komplement till din lösning så kommer här en utan tryckluft. En hävert från BT fungerar alldeles utmärkt. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Havertpump-20365/ 1
eile Posted May 19, 2013 Report Posted May 19, 2013 Har alltid gjort så men har haft ett färdigt plastlock med två slangar var av den med kort slang satt i ett gammalt blåsmunstycke.
H.Hansen Posted May 19, 2013 Report Posted May 19, 2013 Det måstes ju kollas om 12 V kompressorn till att fylla stora däck med från Swedol funkar att ha till detta, Den pumpar ju upp däckena ganska fort, så trycket borde räcka, frågan är om burken gör det eller den matar för mycket när man inte kan reglera hur mycket luft som man trycker in i behållaren. kan bli ett intressant test
JDW Posted May 20, 2013 Report Posted May 20, 2013 Det måstes ju kollas om 12 V kompressorn till att fylla stora däck med från Swedol funkar att ha till detta, Den pumpar ju upp däckena ganska fort, så trycket borde räcka, frågan är om burken gör det eller den matar för mycket när man inte kan reglera hur mycket luft som man trycker in i behållaren. kan bli ett intressant test Inga bekymmer, du lär ju inte ha tätt mellan slangen o hålet så evt överfyllning löser sig per automatisktiskt! Ev krävs återfyllning om du fyller för mycket luft istf olja...
JDW Posted January 9, 2016 Report Posted January 9, 2016 Nån som har koll på nåt stolsöverdrag som passar framstolarna?
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
