Fredrik L Postad 8 Mars , 2015 Rapport Share Postad 8 Mars , 2015 Ser misstänkt ut Annars brukar det nästan alltid vara en cylinder som gått Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 8 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2015 Misstänker dels det som är på bild 2. Men även Cylindrarna längre ner (råkade posta innan inlägget var klart).. Är mest glad att dom inte lossnat helt under körning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Mars , 2015 Rapport Share Postad 8 Mars , 2015 Lycka till Mikael. Själv är jag sån, att tar jag tag i eländet gör jag allt ordentligt från början till slut. Det blir alltid dyrt.. och bra. Just denna helgen har jag bytt alla gamla bromslangar till rostfria stålomspunna, nyblästrade svarvade och målade trummor, alla nya backar och hjulcyllar runt om och slipad och puttsat rent i sköldarna och snyggat upp tätningsringarna till trummorna. Det blev dyrt ja.. men attans vilka bromsar!!!! Viktigt för mig och polarn som alltid kör i branta berg på våra skogsturer.. Sjukt nöjd nu iaf. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Mars , 2015 Rapport Share Postad 8 Mars , 2015 Just främre cylindrarna har jag fått bytt, då bakre örat där bulten sitter har gått av, så de har bara suttit med en bult. Det har faktiskt hänt 3 gånger, Jag trodde att det berodde på broms skölden först. då två av cylindrarna satt på samma ställe, men så hände det på andra sidan och nu har de hållit några år, så jag har avfärdat den teorin. verkar som de får ta en hel del av tyngden av bilen när man ger på full broms. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 9 Mars , 2015 Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Skumt. Gissar att dom gängorna bör limmas och dras ordentligt.. Kanske dem av värmen börja röra sig och slutligen skuva av skruvarna av vridkraften?? Vad vet jag, bara en spekulation.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 9 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Fick idag beställt nya cylindrar från England, så hoppas på leverans sent i veckan. Skulle ni byta båda sidor på en gång eller bara dom som är trasiga? Kanske inte spelar någon roll för bromsverkan. Fick även grundmålat bromstrummorna. Hoppas på finväder så dom kan blir gröna i morgon eftermiddag. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 9 Mars , 2015 Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Snyggt. Jag hade bytt alla på samma axel när man ändå är igång..men det är ju valfritt. Säkert ingen större skillnad på bromsverkan, om inte nån av dina nuvarande cyllar har börjat kärva. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 9 Mars , 2015 Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Jag har bara bytt de som gått sönder. Skulle det spela någon roll för bromsverkan får du byta 4 cyllar om 1 går sönder fram Jag har aldrig märkt någon skillnad 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 9 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Tack för visa ord! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 9 Mars , 2015 Rapport Share Postad 9 Mars , 2015 Tummen upp för detta projekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 10 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 Mars , 2015 Kvällens syssla. Och bild från förr. 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Mars , 2015 Rapport Share Postad 10 Mars , 2015 Stiligt!! Tummen upp mannen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Mars , 2015 Rapport Share Postad 11 Mars , 2015 Snyggt, Synd att de inte syns när fälgen kommer på Men trevligt ändå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Nog syns trumman i mitten av fälgen på min bil, men vi pratar kanske om spezialfälgar här? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 På min bil syns bara navet där, i de små hålen på fälgen ser man inte mycket. Och om man kikar in bakom fälgen, syns trummorna inte speciellt bra heller. Men det gör ju inget, bättre med färg på än rostiga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 12 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Precis, det är navet som kommer synas utåt och trummorna enbart genom de små hålen i fälgen Kommer bli att fixa till navet och även insidan av portalerna är planen när däcken ändå är av och bilen är uppallad Fick tag i nya bromsslangar av Clas på Tatanka idag! Mycket serviceminded och bra kille! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Fick hem ett trevligt paket idag! 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 21 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Mars , 2015 Har ikväll påbörjat byte av bromscylindrarna trots att mina nya luftningsnipplar inte kommit (Ligger och väntar i tullen enligt spårningsnummret, farliga nipplar verkar det som..) Blir en tvätt innan montering. Nytt och fint! I morgon blir montering av Cylindrarna. Dock får den stå uppallad ett tag till tills nipplarna behagar anlända.. Går i tanken att renovera dom gamla cylindrarna eller om man bara skall spara dom som ev. reservdelar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 21 Mars , 2015 Rapport Share Postad 21 Mars , 2015 Härlig känsla att montera nytt tycker jag . Du kommer bli nöjd..vilken skillnad på bromsar det blir!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 21 Mars , 2015 Rapport Share Postad 21 Mars , 2015 Jag har några nipplar liggandes ifall du behöver låna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Mars , 2015 Rapport Share Postad 21 Mars , 2015 Ja renovera de gamla och ha som reserv, grejorna kostar inte många kronor. Har en plast påse full med renoverings satser som brukar få resa med i skåpet utifall man behöver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 24 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Nipplarna kom igår, men tack ändå Fredrik Fick tvättat av bromssköldarna Och monterat de nya cylindrarna. Nya fina nipplar överallt! Även nya fettnipplar. Samt tätat packningen med sikaflex Och lagt i nya blykulor där det saknades, vanliga rundkulor till luftgevär har i stort samma storlen, bara aningen större (0,4mm) När vädret tillåter blir det åter montering av detta alldeles för utdragna projekt... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 27 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Mars , 2015 http://i624.photobucket.com/albums/tt330/MikaelDate/Mobile%20Uploads/DSC_0212.jpgMonterat och färdigt kvällen till ära. EDIT: Smög in bilden direkt åt dej 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 27 Mars , 2015 Rapport Share Postad 27 Mars , 2015 Grymt vackert! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 28 Mars , 2015 Rapport Share Postad 28 Mars , 2015 Stiligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
