Projekt: Återställning / Renovering Tgb11C
MikaelD
Lycka till Mikael.
Själv är jag sån, att tar jag tag i eländet gör jag allt ordentligt från början till slut. Det blir alltid dyrt.. och bra.
Just denna helgen har jag bytt alla gamla bromslangar till rostfria stålomspunna, nyblästrade svarvade och målade trummor, alla nya backar och hjulcyllar runt om och slipad och puttsat rent i sköldarna och snyggat upp tätningsringarna till trummorna.
Det blev dyrt ja..  men attans vilka bromsar!!!!
 Viktigt för mig och polarn som alltid kör i branta berg på våra skogsturer.. :)
Sjukt nöjd nu iaf.
Just främre cylindrarna har jag fått bytt, då bakre örat där bulten sitter har gått av, så de har bara suttit med en bult.
Det har faktiskt hänt 3 gånger,
Jag trodde att det berodde på broms skölden först. då två av cylindrarna satt på samma ställe, men så hände det på andra sidan och nu har de hållit några år, så jag har avfärdat den teorin. verkar som de får ta en hel del av tyngden av bilen när man ger på full broms.
Fick idag beställt nya cylindrar från England, så hoppas på leverans sent i veckan.
Skulle ni byta båda sidor på en gång eller bara dom som är trasiga? Kanske inte spelar någon roll för bromsverkan.
Fick även grundmålat bromstrummorna.
Hoppas på finväder så dom kan blir gröna i morgon eftermiddag.
Precis, det är navet som kommer synas utåt och trummorna enbart genom de små hålen i fälgen :)
Kommer bli att fixa till navet och även insidan av portalerna är planen när däcken ändå är av och bilen är uppallad :)
Fick tag i nya bromsslangar av Clas på Tatanka idag! Mycket serviceminded och bra kille!
Har ikväll påbörjat byte av bromscylindrarna trots att mina nya luftningsnipplar inte kommit (Ligger och väntar i tullen enligt spårningsnummret, farliga nipplar verkar det som..)
Blir en tvätt innan montering.
Nytt och fint!
I morgon blir montering av Cylindrarna. Dock får den stå uppallad ett tag till tills nipplarna behagar anlända..
Går i tanken att renovera dom gamla cylindrarna eller om man bara skall spara dom som ev. reservdelar..
Nipplarna kom igår, men tack ändå Fredrik :)
Fick tvättat av bromssköldarna
Och monterat de nya cylindrarna.
Nya fina nipplar överallt!
Även nya fettnipplar.
Samt tätat packningen med sikaflex
Och lagt i nya blykulor där det saknades, vanliga rundkulor till luftgevär har i stort samma storlen, bara aningen större (0,4mm)
När vädret tillåter blir det åter montering av detta alldeles för utdragna projekt...
