Vinkon Postad 19 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Augusti , 2014 En lärorik youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJAFY2kKKb5sg79yld7T3hA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 16 December , 2014 Top Tip, i thought i would share this little trick, just double a cable tie through a short section of washer hose or similar, this has endless uses. http://ollr.createaforum.com/technical-archive/re-inside-a-salisbury-diff-step-by-step-guide/ 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 16 December , 2014 Rapport Share Postad 16 December , 2014 Lysande tips Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2015 Jet Tech: O-rings 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 14 Februari , 2015 Rapport Share Postad 14 Februari , 2015 Har ni kollat på den killens båt driven av en turboshaftmotor? Klart sevärt annars! https://www.youtube.com/watch?v=CBMtqngjqog 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 21 Februari , 2015 Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Något jag använder dagligen till att justera hål diametrar. Rundstav som man sågar på mitten i toppen och kan stoppa in smärgelduk och sen snurra på till önskad tjocklek. Presicionen är överraskande bra. Jag själv har ett par olika tjocklekar på rundstavar. Sen kör man med borrmaskin. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 21 Februari , 2015 Rapport Share Postad 21 Februari , 2015 Något jag använder dagligen till att justera hål diametrar. Rundstav som man sågar på mitten i toppen och kan stoppa in smärgelduk och sen snurra på till önskad tjocklek. Presicionen är överraskande bra. Jag själv har ett par olika tjocklekar på rundstavar. Sen kör man med borrmaskin. Jupp, det funkar bra, jag har en del rundstång silverstål (2140) i olika diam (4-10mm)med kapat jack i fram som är bra när man tex portar en topp/insug och skall ränsa hjutskägg eller "släta" efter roterande filen. Änden på pappret "flärpar" då ut och når in i skrymslen o bakom krökar å sen är det bara välja hur grovt papper man använder 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 19 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2015 Hur man kan ta bort skadade skruvar: http://www.wikihow.com/Use-a-Rubber-Band-to-Unscrew-Stripped-Screws Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 19 Maj , 2015 Rapport Share Postad 19 Maj , 2015 Annars funkar en klick ventilslippasta på mejseln bra oxå 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Maj , 2015 Rapport Share Postad 20 Maj , 2015 Aha... Jag trodde det var guldfärgat nagellack som var lösningen... :-) 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 20 Maj , 2015 Aha... Jag trodde det var guldfärgat nagellack som var lösningen... :-) Där sa du nåt, jag får ta och prova utan nästa gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Maj , 2015 Rapport Share Postad 25 Maj , 2015 Ja guldfärgat nagellack har man ju mängder av hemma Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Oktober , 2015 Någon som vet om det finns någon handlare som säljer axeltappar med volvos gamla 5/108? Har letat som fasen men inte hittat något... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 14 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2015 Varför 108 kan du inte köra 112 jag köpte dessa till båtrailer rätt ok kvalite men man fick fylla på lite fett. http://www.nimaab.se/se/art/axeltapp.php annars är det ju enkelt att knacka ur bulten borra om Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Oktober , 2015 Varför 108 kan du inte köra 112 jag köpte dessa till båtrailer rätt ok kvalite men man fick fylla på lite fett. http://www.nimaab.se/se/art/axeltapp.php annars är det ju enkelt att knacka ur bulten borra om För är det något som finns i överflöd hemma och bygden runt om så är det 5/108-volvofälgar, snudd på att de betraktas som ett grundämne Bakgrunden är att jag lurar på både hjul- och bandgående hemmabyggen, standardisering du vet Jo, men då måste jag nog leja bort det och då hade det varit bra att ha ev. hittat en färdig axeltapp att jämföra pris med åtminstone. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 14 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2015 http://www.lmtvagnen.se/axeltappar.html kan hända leverera de till önskad bultcirkel. 108 cirkel är det väl moderna bilar som har dvs sånadärninga med driften där fram, borde då gå att fimpa av lämplig tapp från bak axeln. annars är väl 112 rätt vanligt på gamla tyska bilar dvs audi, merca ,vw samt även skoda, ford. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 15 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2015 Volvo har iaf haft 5/108 sen P1800 å framåt, med nått undantag för någon suspekt 850glt som var 4 bultad, (samt förståss de små 3 och 4 serien men dom är det väll ingen som räknar som Volvo ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Oktober , 2015 Simple and Easy Broken Tap Extraction Nitric Acid vs. Alum Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2015 Varför klanta till det och använda olja vid aluminium då fastnar ju tappar och går av. Har tidigare jobbat på alugjuteri och K-sprit ska användas vid gängning då slipper man all klabbmetal samma även vid fräsning ,svarvning, borrning. Vid slipning vaxning. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2015 Ja, det blir en j-vla skillnad om man använder t-doja vid skärande bearbetning i aluminium. Vilken sprit som helst funkar bättre än olja... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 17 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2015 Jovisst alla sprit fungerar men K-sprit håller personalen nyktrare. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 12 April , 2016 Rapport Share Postad 12 April , 2016 http://www.ifokus.se/ShowUserFile.aspx?BinaryId=4dda8729-b142-44f5-9ff0-88c8c99cbd5b Tändstiftskolan. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 14 April , 2016 Rapport Share Postad 14 April , 2016 När de första hörselskydden kom med etanol i kuddarna, sprack de ganska ofta, när man sen bytte till glykol så höll de betydligt bättre 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 April , 2016 DIY Spot Welder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 20 April , 2016 Rapport Share Postad 20 April , 2016 Då vet man vad vi kan göra med hustruns micro 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
