Dkadventurer Postad 29 Juni , 2018 Rapport Share Postad 29 Juni , 2018 Hei Jeg har købt en turteller i biltema. Jeg købte modeller til diesel da den går til lidt lavere omdrejninger ( Lidt fjollet med een der går til 8000 hvis kan B30'eren rammer 4500 max. Nu leder jeg så efter terminal W på min generator. men jeg syntes ikke at kunne finde den? turtelleren bruger signalet herfra, og ikke fra strømfordeleren. Ud fra service bogen og et tilfældigt billede fra nettet kan jeg se at W burde være en "lus" på en af stator viklingerne: men den er ikke tegnet på diagrammet. Er der nogen der kan kaste lidt lys over denne W terminal 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 29 Juni , 2018 Rapport Share Postad 29 Juni , 2018 Du har ritat rätt. De tre lindningarnas anslutningar kallas U, V och W. Varvräknaren kan anslutas till valfri lindning. Lycka till! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
