Erichsen
Front trækøje /drag
Hei.
Jeg har en tgb13 og har, nok som så mange andre, kikket lidt på den c306 brandbil det for øjeblikket er til salg. se.
https://m.kvdpro.com/sv/auktion/tunga-fordon/lastbilar/specialfordon/volvo-c03-4-v-6x6-brandfordon-1978_911493.html?utm_campaign=blocket-ad&utm_medium=ad&utm_source=blocket
Den har et trækøje / drag med en chekel i front under kofangeren (se billede 35).
Er der nogen som ved hvordan trækøjet / draget er monteret, på den foreste det af chassiet ?
Er front plade og trækøje / drag en original volvo del eller er det blevet monteret under ombygnkng til brandbil. ?
Mvh Erichsen, DK (beklager mit svenske er ikke det bedste)
Mit Svenske er heller ikke for godt. Og jeg bor i Skåne.
Jeg kender ikke bilen. Så dette er bare mine tanker.
kofangeren er ikke som de fleste TGBer. Med de 4 bolt huller.
Pladen under kofangeren har jeg ikke set på andre TGBer.
Trækket du spørger til tror jeg dermed er bygget af et 2'' aftaleligt træk. Dvs det du ser kan tages af ved at fjerne en bolt der går gennem det firkantede hus som er (formodentlig) svejs på tværvangen og stangen der kommer ud.
Det betyder også at du kan få et væld af forskellige træk at montere i huldet. det smarte ved dette er at det er let at lave om og afmontere til syn.
Hurtig søgning på 2'' hook.
Mit projekt: VolToy
Mvh
Henrik
Picture from 6X6 Australia.
Tak for info tænkte nok at det var noget i den retning.
Men er det et originalt fra volvo, så man evt kan finde et parts nummer og evt et billede / tegning hvordan den er monteret, der er jo ingen grund til at "opfinde den dype tallerken igen" ;-)
Mvh Erichasen.
