Gäst Calle Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 Eftersom jag inte kom iväg till Cooperfestivalen så tänkte jag skriva om lite erfarenheter av fettsprutor och fettnipplar. Jag har en fettspruta som jag köpt på Jula för ett tag sedan. Efter Rimbo-körningen blev det lite eftervård av valpen och jag skulle avsluta med att fylla fett på diverse ställen. Hur jag än försökte så fick jag inte i nåt fett i flera nipplar. Jag lånade två sprutor av farsan men de funkade inte heller, fettet läckte ut vid sidan om. I sprutans munstycke sitter tre hållare och en (eller flera) fjädrar som ska hålla tätt mot nipplen, av någon anledning tätar det inte tillräckligt mot nipplen och det läcker. Jag köpte en fettspruta och ett extra munstycke från Biltema för att kunna laborera med. Det behövdes dock inte, Biltema-sprutan funkade på en gång, fettet trycktes in utan minsta spill. Jag blev väldigt förvånad, många Biltema-prylar är lite halvdana men inte denna. Så om ni har problem med att fylla fett i några nipplar, prova med en fettspruta från Biltema eller kosta på ett nytt munstycke för 14.90:- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 Mmm Det kan va ett pyssel att få i fett ibland. I synnerhet om man ska ge sig på något som inte har varit smörjt på länge och har blivit täppt. Min erfarenhet av biltemas munstycken och framförallt slangar är inte den bästa. Ett munstucke läckte (köpte ironiskt nog ett fungerande på Jula) och två slangar har spruckit. Den tredje slangen läckte redan från början pga att en av kopplingarna var söndertryckt vid pressningen. Det var inga problem att få dem utbytta på garantin men man tröttnar till sist så det blev en slang från Jula det med och den har hållit. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 Det är ingen optimal konstruktion, det här med nipplar och munstycken. Jag köpte även några små o-ringar som jag tänkte stoppa i munstycket, tänkte att de skulle hjälpa till att täta, detta provade jag inte eftersom sprutan fungerade som den var. En ytterligare kommentar om Biltema-sprutan. Munstycket sitter fast mycket hårdare på nippeln, ibland var det lite svårt att få loss den. Den kan ha att göra med gripklorna och tryckfjädern inuti munstycket. Det visar sig hur länge den fungerar, kvaliteten på Biltemas grejer är ju skiftande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 Det stämmer men för 14:90 är det ganska imponerande att det överhuvudtaget funkar för det är ju lite prylar att plocka ihop i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 byt ut nipplarna som är slitna så sparar ni en massa jobb vid service Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 11 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2007 @ Daniel.L Är det samma diameter på alla nipplar runt om på bilen? Hur många nipplar är det totalt på en 903? /Ola W Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 länge sen jag körde valp så jag vet inte antal och storlek, men undrar om inte det var 1/4 på dom flesta ställen? ta ur en nippel och jämför i butik så du får rätt gänga men alla dina nipplar är väl inte slitna utan att det räcker med nya på dom värsta platserna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 Det verkar vara samma typ av huvud på nipplarna på hela bilen, sen kan de ha olika gänga på olika ställen. Det kan vara lite svårt att få tag på vissa typer av nipplar. Antalet nipplar och var de sitter ser man i smörjschemat. Nu har jag en lösning på problemet på min bil i alla fall, för 14:90. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 vissa utsatta nipplar räcker det med en liten skada på nippel huvet för att det skall nästan vara omöjligt att få i fett, brukar ha med mej lite reserv niplar , lätt att köra bort de på tex kardarnerna, det fins fina små lådor med nippel sortimen på vissa av bilighets kedjorna har en sådan själv där fins de flesta dim och böjar så är det bara att fylla på med det ni märker går mest Mvh Hasse H.Hansen2007-08-12 11:38:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 har ni problem att hitta nipplar så vänd er till Regale i partille www.regale.se dom har även ett stort sortiment av tumskruvar,kylslang, m.m Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 Tror inte kungen villa ha olika nipplar i de gröna reservdels satserna så det är säkert samma gäng, är väl några med "svängd" anslutning bara? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2007 nä det är nog samma storlek på alla jag bytt ända skilnaden är vinkel eller ej vinkel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Tackar för svaren! /Ola W Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Jag pratade med Stefan på Altyco (jag tror han heter så) idag i ett annat ärende och frågade om fettnipplarna. Han sa att alla nipplar på valpen har 1/4" gänga. Jag passade på att beställa ett gäng. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Hur ser det ut på tgb11 då? Behöver båda nipplarna till de övre spindellederna. Båda är avkapade. Någon som vet vilka nipplar som ska sitta där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Har också Biltema fettspruta och medhåller de som skriver om ojämn kvalle. Fettsprutan är jag helnöjd med, men oljesprutan jag skulle använda till axlarna kränger packning och låser sig istället. Helt omöjlig att använda till tjockare olja. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Min biltema-spruta krånglade oxå. I en ventil hade de knackat en liten grop för att hålla kvar ventilens kul. Tyvärr var den knackning lite för djup så fettet kom ut där istället. Gick dock snabbt att åtgärda med gassvets. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fidde Postad 14 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2007 Köpte fettspruta på Jula. Jädrans skräp. Fick inte in fett riktigt och hade svårt att få loss sprutan. Det slutade med att nipplen fastnade i sprutan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Valle Postad 29 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2007 Bästa fettsprutan alla kategorier: ROVAB, 0171-475113, säljer en tysk fettspruta med "lösa" patroner, man byter utan kladd. Fettet heter Matrix EP och är förstklassigt. Köpte sprutan och 10 patroner för ca en tusenlapp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fidde Postad 7 November , 2007 Rapport Share Postad 7 November , 2007 Tack för tipset! Det ska jag kolla upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
