Jocke W Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Hej alla glada, Har sökt info, men de är så många bud... så jag frågar er? Vad är det för dimension på lamellen till en C202a? Är det lilla B30a på 228mm eller funkar det med stora på 240mm som är till B30E motorn? Menar givetivs Volvo 164 B30in Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Det är 9,5 tums kopplingslamell. Det motsvarar ungefär 240mm. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 26 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Ok, Tackar! Vet du med säkerhet att den passar? En del skriver att de 228mm som gäller... har nämligen tjing på en 240mm lamell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 26 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Tja, jag är iallafall helt säker på att det är en 9,5 tums lamell i min bil. 228mm lamellen går säkert att montera, men då andvänder man ju inte hela ytan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jocke W Postad 26 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Oktober , 2014 Härligt Funkar de i din så funkar de i min! Tackar!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
