Stefan.Nystedt Postad 8 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2015 Som rubriken lyder så söker ja 6 st fälgar som är breddade till Volvo tgb. Gärna mellan 10" och 12" puls om det skulle råka sitta beadlock på. Kan byta med 6 st kalas fina orginal hjul och lägga pengar i mellan. Bör finnas i mellersta Sverige.om bytes afär + pengar ska kunna genomföras. Annars om det går att skicka så hela landet. ni når mig på mobil 0735304703 eller mejl stefan.nystedt@hotmail.com 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stefan.Nystedt Postad 13 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Augusti , 2015 Har nu hittat 4 fälgar dom är badade 50 mm så om nån siter på 2 st så hojta. Eller fyr så kan ja lägga 2 i reserv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
