Glynn Postad 3 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2016 vattenpump. bör detta vara en platta? Hårt slitna jag tror Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 3 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2016 Den ska vara jämntjock. Hur ser impellern ut? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 3 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 Oktober , 2016 i verkstadshandboken står det att dra bort det med lageravdragare. det är mycket snäv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
