Gäst lfca Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Funderar på att skaffa en bår till valpen en.... det jag undra är är det samma som till 11:an eller?.. vart kan man få tag på den äldre typen?.. vet att det har diskuterats förut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Nu är det ganska många år sedan jag var i grönkläder, så jag kommer inte riktigt ihåg vilken som är ny vs gammal. Dom jag har i min bil är i aluminium med krokar som håller dom båda delarna ihop. Sedan har jag sett bårar i trä i ett par norska valpar. Men jag kan inte minnas ha sett träbårar i Sverige, varken i HV eller FM. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 tror att activelife har bårar. www.surplus.se vilken modell vet jag dock inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 http://www.blocket.se/vi/12129708.htm?ca=16_s kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Den sorten som är på bilden i ovan blocket-länk är den som passar i 11:an. Den finns hos active life för ca 150 /st. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Den typen av bårar passar också i valpen, jag har ett par i min. De är isärtagbara, det är ju en fördel om man ska ha dom undanstoppade någonstans. Trond http://www.laplander.nu/ säljer en annan typ som verkar vara mer original men jag är inte säker.l Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
