Gäst Bajon1 Postad 23 Juli , 2008 Rapport Share Postad 23 Juli , 2008 Idag blev det lite fixande med 11:an.Har länge gått och funderat på att återställa handgasen. Så efter ett besök på biltema så kom jag hem med denna(och en del annat): Heter "Reglagewire",2.5 m lång (kan kapas till lämplig längd)) och kostar bara 49.90:- Art.Nr:63-750 Hade först planer på att sätta handtaget uppe på instrumentpanelen, men kom på bättre tankar efter att ha sökt efter ett bra ställe att dra upp wiren och inte hittat något. Så därför beslöt jag mig för att sätta den här istället. Eftersom alla fästen satt kvar (hållaren till wirehöljet och wiren) så var det en baggis att få dit grejerna. Antar att dom inte brydde sig om att ta bort dom när karrosserna byttes till alu-zink,och det tackar jag för. Såhär blev det i motorrummet. Bajon12008-07-23 15:50:22 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 23 Juli , 2008 Rapport Share Postad 23 Juli , 2008 Kanon! Handgas är ju mkt bra i vissa situationer. Tack för tiset! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 23 Juli , 2008 Rapport Share Postad 23 Juli , 2008 Gjorde likadant på min, underbart att ha. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
