Gäst PKN Postad 16 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2011 Hej! Har kommit över ett Motorelverk 15 kVA (tidigare flygvapnet) (M2650-737110). Någon som vet vad det ska vara för drivrem mellan axel på motor (VW) och hastighetsregulator. Saknar tyvärr boken på verket. Tacksam för info Pelle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst PKN Postad 16 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2011 M nummer ska vara : M2650-737011 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 16 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2011 Den remmen kan du glömma att hitta i butik då den inte tillverkas längre. Den enda chansen att få tag på en sådan är att hitta någon som kan tillverka en åt dig. Kan hända att du kan hitta en i någon reservdelssats till 122/2-motorn,men risken är stor att den ryker av direkt när du startar då dessa är ganska gamla och torra. För övrigt så är det en rem av kamrems-typ. Ett tips är att fästa regulatorarmen i ett fast lagom läge med ståltråd el dylikt. Detta funkar precis lika bra då jag tvivlar på att du kommer belasta elverket så mycket att regulatorn behövs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wingflyer Postad 16 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2011 Kontakta Agera i Malmö, de har ett otroligt sortiment kuggremmar. Kan du bara beskriva den så är chansen stor att de kan plocka fram rätt rem. Kolla på http://www.ageraab.se/. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst PKN Postad 17 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2011 Jag tackar för det snabba svaret. Blir nog att tillverka, verket belastas olika hela tiden. meddelar senare vad det blev för rem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 2 1 8 Postad 21 September , 2011 Rapport Share Postad 21 September , 2011 Är det en tandrem ca 50 cm lång? Jag har ett elverk 29 kva å jag fick tag i en rem i Tyskland Mvh Tommy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrseg Postad 21 September , 2011 Rapport Share Postad 21 September , 2011 om du inte inte fixat remmen kom med lite mer info. Låter som de är en kuggrem av något slag när ja läser tråden men behöver veta bredd, längd, delning gärna en bild om möjligt så ska ja se om ja kan hitta nå't genom jobbet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 22 September , 2011 Rapport Share Postad 22 September , 2011 En tanke!! Kan inte atlas copco eller någon annan kompressor tillverkare ha en så passar? dom har ju en uppsjö av remmar till sina produkter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 2 1 8 Postad 23 September , 2011 Rapport Share Postad 23 September , 2011 Ser det ut så här så heter tandremmen 122 135 171A Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 2 1 8 Postad 23 September , 2011 Rapport Share Postad 23 September , 2011 Jag googlade på art nr när jag fått reda på det, å fick tag i en firma i tyskland som fortfarande sålde dessa (Utgick ur VAG reservdelslager 2010) finns inte att få tag på i sverige, med frakt fick jag betala ca 600 kr. ganska dyrt men då slapp jag byta ut remskivorna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst PKN Postad 20 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 20 Oktober , 2011 Beställde slutligen en slät masinrem utan tandning 500*12 mm. Lite elastisk, fungerar utmärkt. Vill passa på och tacka för ideerna och hjälpen. Pelle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mikaelsson Postad 13 December , 2011 Rapport Share Postad 13 December , 2011 Var beställde du den släta remmen? jag är också i behov av en rem. // Ulf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PKN Postad 6 Januari , 2012 Rapport Share Postad 6 Januari , 2012 (redigerade) Hej Ulf. Prova BANDTEC i Kalmar. Lycka till Pelle Redigerad 6 Januari , 2012 av PKN Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
