TGB 11 med läckande flottörhusplugg
hofors
Hej. Startade just min TGB11 efter vintervilan och upptäcker att förgasarna läcker bensin. Det ser ut som det kommer från den plugg som sitter under flottörhuset. Enligt servicemanualen så tätas den med en O-ring. Tyvärr är den knapphändig med övrig information.
är denna plugg gängad i flottörhuset, eller fästs den på något annat sätt? Jag antar att man kan ta bort den från utsidan?
Vilken dimension är det på O-ringen?
Bilen står tyvärr en bit bort så jag kan inte bara åka ut och prova, och tänkte försöka ha med mig rätt prylar nästa gång jag är där, så jag kan köra därifrån utan risk för förgasarbrand.
Mvh Mattias
Finnns de som är ipressade typ frostplugg och även de som är gängade typ oljeplugg, även de som inte går att ta bort men ser ut som en plugg, om det läcker så borde det vara gängat eller ipressat och skruvas från utsidan. Tanken är att man ska kunna justera munstycket utan att ta bort flotörhuset.
Den vanligaste varianten av plugg är ipressad, finns både i plast och nån slags mässing har jag för mig. Jag har ett gäng o-ringar i rätt dimension, PM:a mig din adress så skickar jag några stycken, kan vara bra att ha nån extra... kommer inte ihåg dimensionen på rak arm.
MVH Klas
Spricker o-ringen så pinkar det rätt bra, rätt ner på grenröret.... Har sett fenomenet på båda mina 13-bilar, och det är inte skoj med bensindropp. Dessutom blir bilens satans svårstartad då man alltid får starta med tomt flottörhus. Så därför köpte jag ett storpack för nått år sen. O-ringen har dimensionen 15.54x2.62 mm, Nitrilgummi.
MVH Klas
