hofors Postad 13 Maj , 2012 Rapport Share Postad 13 Maj , 2012 Hej. Startade just min TGB11 efter vintervilan och upptäcker att förgasarna läcker bensin. Det ser ut som det kommer från den plugg som sitter under flottörhuset. Enligt servicemanualen så tätas den med en O-ring. Tyvärr är den knapphändig med övrig information. är denna plugg gängad i flottörhuset, eller fästs den på något annat sätt? Jag antar att man kan ta bort den från utsidan? Vilken dimension är det på O-ringen? Bilen står tyvärr en bit bort så jag kan inte bara åka ut och prova, och tänkte försöka ha med mig rätt prylar nästa gång jag är där, så jag kan köra därifrån utan risk för förgasarbrand. Mvh Mattias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 13 Maj , 2012 Rapport Share Postad 13 Maj , 2012 Finnns de som är ipressade typ frostplugg och även de som är gängade typ oljeplugg, även de som inte går att ta bort men ser ut som en plugg, om det läcker så borde det vara gängat eller ipressat och skruvas från utsidan. Tanken är att man ska kunna justera munstycket utan att ta bort flotörhuset. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 13 Maj , 2012 Rapport Share Postad 13 Maj , 2012 Den vanligaste varianten av plugg är ipressad, finns både i plast och nån slags mässing har jag för mig. Jag har ett gäng o-ringar i rätt dimension, PM:a mig din adress så skickar jag några stycken, kan vara bra att ha nån extra... kommer inte ihåg dimensionen på rak arm. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
hofors Postad 13 Maj , 2012 Författare Rapport Share Postad 13 Maj , 2012 OK. Tack för hjälpen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 14 Maj , 2012 Rapport Share Postad 14 Maj , 2012 Funderar på om det inte kan vara flottören som hängt sig eller munstycket vid flottören, känns lite galet med en oring bara sådär. Munstycket kan ju kärva av gammal stående bensin efter vilan i vinter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 14 Maj , 2012 Rapport Share Postad 14 Maj , 2012 Spricker o-ringen så pinkar det rätt bra, rätt ner på grenröret.... Har sett fenomenet på båda mina 13-bilar, och det är inte skoj med bensindropp. Dessutom blir bilens satans svårstartad då man alltid får starta med tomt flottörhus. Så därför köpte jag ett storpack för nått år sen. O-ringen har dimensionen 15.54x2.62 mm, Nitrilgummi. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 15 Maj , 2012 Rapport Share Postad 15 Maj , 2012 Om det kommer ut bensin från ett rör som sitter på luftburken längst bak så är det nog som Janne H säger istället. Samma fenomen kan man få ifall tryckregulatorn lagt av och bränslepumpen fungerar bra. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
