jeep_tom Postad 18 Mars , 2013 Rapport Share Postad 18 Mars , 2013 Hallå alla! har en liten annorlunda förfrågan. Är det någon som har en sidobild på en vampram/chassi med drivlina monterat. Med andra ord en valp med avlyft kaross som jag vill se från sidan.. Denna annorlunda fråga då jag planerar ett bygge och sitter och spekulerar om hur mkt motor mm sticker upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 18 Mars , 2013 Rapport Share Postad 18 Mars , 2013 http://iloapp.kjenik.se/data/_gallery//public/9/1304969905_resized.jpg http://iloapp.kjenik.se/data/_gallery//public/9/1304969923_resized.jpg Vet inte om dom visar något av intresse? Det är en 3314 ram, med C202 växellåda och fördelningslåda. Och en Mercedes 200 dieselmotor. Merca motorn är något högre än B18-B20'in. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 18 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 18 Mars , 2013 Mkt bra bilder Hur pass mkt skillnad tror du det är i höjd med orginal B18/20? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 19 Mars , 2013 Rapport Share Postad 19 Mars , 2013 Vet tyvärr inte. Jag har ingen Valp med B18/B20 kvar. Men mätte på min "Merca-valp" idag, och toppen på ventilkåpan är ca 43-44cm över ramkanten. Det kanske finns någon som kan ta samma mått på en originalbil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Teddan Postad 31 Maj , 2013 Rapport Share Postad 31 Maj , 2013 Kolla in om jag har bilder som funkar. Www.soost.com/valpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
