Kaj97 Postad 23 Mars , 2013 Rapport Share Postad 23 Mars , 2013 Hej Jeg skal skifte pakningen til manifolden på min TGB11 - Ny pakning er indkøbt, her i dag gik jeg igang. Luftfilter af - check - nyt filter er indkøbt. Grenrør af - check. (ny pakning er indkøbt, hvis det er nødvendigt. Møtrikker (vist mutter på Svensk? ) skruet ud - FORNÆR én - den der sidder nederst imellem karburatorene - jeg kan ikke greje hvordan/med hvad man skal kunne komme tik denne - er der nogen der har et fif? Ved flere af møtrikkerne fulgte gevingstykket med, men jeg har lagt den i rustopløser og håber at jeg så kan skrue dem af?- evy godt råd? Er der noget specielt jeg skal være opmærksom på? Det er lidt kritisk, da den skal synes (besigtiges) på tirsdag! Alternativt, er der nogen der kan hjælpe mig i morgen? - Jeg betaler gerne hvad det koster. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 23 Mars , 2013 Rapport Share Postad 23 Mars , 2013 Hej Jeg har haft den af et par gange men husker ikke lige bestemt hvordan med den midterste , men nogle ovenfra for og bagfra samt nedenfra for og bagfra . Du må se om du ikke kan tage den nedefra Du skal ikke genbruge din gamle pakning det giver kun problemer Du kan godt skrue pinbolten i igen med møtrik på og spænde den. Det er bedre end at stå med en tang og ødelægge gevindet på pinbolten når du skal forsøge at skrue møtrikken af. Spænd manifolden i moment hvis du kan komme til det, og jeg plejer at spænde fra midten og udad af flere gange Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 23 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 Mars , 2013 Jeg vil se om jeg ikke kan finde en mere passende nøgle end dem jeg har forsøgt med i dag. Nej jeg genbruger ikke pakningen (har faktisk købt 2 for at være sikker ) Spænde med en moment nøgle er nok ikke en option, den kan slet ikke komme til, men hvis jeg får den skiftet - eller hvis jeg opgiver bliver de naturligvis spændt af flere omgange så de forhåbentligt bliver spændt nogenlunde ens. Største problen indtil nu, er at komme til den sidste bolt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 24 Mars , 2013 Rapport Share Postad 24 Mars , 2013 Hej igen Jeg er ikke hjemme nu så kan ikke se bilen , men husker det ikke som det store problem at få den midterste af . Hvis jeg husker rigtigt skal den af nedefra men desværre ikke sikker jeg kan bare huske at jeg hoppede rundt om motoren for af få dem af. Kaj så du mit spørgsmål på din FOTO tråd ang Beach turen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 24 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2013 Går igang igen, har anskaffet en del fastnøgler og håber heg kan få en ind, så den forbistrede møtrik kan komme af Har ikke set dit spørgsmål, men tjekker med det samme! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjolle303 Postad 24 Mars , 2013 Rapport Share Postad 24 Mars , 2013 Er det løst ??? Ellers kigger jeg gerne forbi, men kan først Mandag efter arbejde... merner at kunne huske jeg tog den med et mini topnøgle sæt med knækled... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 25 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 25 Mars , 2013 Rigtig mange tak men med hiv og slæb lykkedes det til sidst eller havde det været lidt krise, da jeg skal til syn i morgen og det er nok bedst at den selv kan køre derhen... Inden for 1-2 uger har jeg et Trelleborg dæk, hvor der er lidt mønster tilbage, er det noget du kan bruge? Det koster ikke noget! PS : Hvis der er nogen der skal bruge en pakning som ovenstående, har jeg en ekstra! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 26 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 Mars , 2013 Sucess synet uden anmærkning Dog synes de at CO værdien var lidt for lav!, den var ca. 0,4% de mente at den burde ligge omkring en 2-3% ellers var der risiko for at motoren gik for magert - nogen der ved om det er noget der kan stilles? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 26 Mars , 2013 Rapport Share Postad 26 Mars , 2013 Hej Kanon tillykke med det Jeg ved desværre ikke hvordan man justerer dem. Giv mig en V8 med Holly carb på så kører det med de Volvo carb bliver jeg aldrig gode venner med. En af grundene til jeg skifter til diesel smil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 26 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 Mars , 2013 Tak Sker der ikke noget træls med vægtafgiften, når du skifter til en diesel motor? - Så som tab af veteran status (så ganges den med 4) og hop ved skift fra Benzin til diesel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 26 Mars , 2013 Rapport Share Postad 26 Mars , 2013 Hej Det ved jeg ikke om den gør. Den er ikke registreret som veteran da den så kun må bruges til lejlighedsvis kørsel og ikke gods på ladet osv. Osv. De regler kan jeg ikke overholde og gider ikke bøvle med dem. Det skal nok passe at man er i tømmerhandlen og så står Harry håndjern der og skal checke, og da jeg bruger den til transport af småmaskiner i skoven kan det hurtigt blive træls Jo der sker noget med vægtafgiften, men det må jeg tage som det kommer. Da jeg bruger den en del er det nok hurtigt sparet ind i brændstofbesparelse (håber jeg ihvertfald) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaj97 Postad 26 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 Mars , 2013 Det med begrænset brug er noget forsikrings noget, min er almindelige forsikret, men har veteran status (den er fra -75) så vægtafgiften er heldigvis kun en fjerdedel = ca. 2.400/år. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 27 Mars , 2013 Rapport Share Postad 27 Mars , 2013 Hej Da jeg var til toldsyn spurgte jeg dem og der sagde de at den kun måtte bruges lejlighedsvis , men forstår ds udmærket hvis man får registeret dem som veteran, men når jeg tiltider bruger den i mit firma så orker jeg ikke bøvlet, men hvis jeg skal være ærlig sådan jeg ikke huske hvad jeg betaler i vægtafgift. Jeg mindes det ikke som ret dyrt så , måske kommer det helt automatisk når den bliver 35 . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
65corvette Postad 27 Mars , 2013 Rapport Share Postad 27 Mars , 2013 Hov Tror du har ret. Vægtafgift er aldersbestemt men forsikringen styrer om man må bruge den. Den eneste forskel om du registrerer som veteran er 8års syn . Hvis den er registreret som veteran må den kun bruges lejlighedsvis , men vælger du alm syn må den bruges alm. , men stadig billig vægtafgift. Tror jeg nok smil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
