sdt
Valpen min
Alright, då var man Valp-ägare!
Bilen är en C202 av 81-års modell. Den har stått stilla i ganska många år och det finns en hel del att göra innan den är redo för besiktning. I köpet ingick nån extra växellåda, mängder av däck och fälg, snökedjor, dörrar, plog, vinch och en massa annat roligt :)
Det som står på att-göra-listan nu är bla.
Bromsrenovering
Genomgång av elsystemet
Förgasarrengöring
Genomgång av kylsystem och motor
Nya framstolar
Montera passagerarstolar
Allmän rengörning
Lackering (vintercammo)
Jag räknar med att jag har några månaders kvällsjobb innan det blir dags för en besiktning.
  • Like 7
Jajjemen! Den var nyligen ute på Blocket. Som tur var, för min del, var den hos en jättetrevlig säljare som hade alldeles för många projekt.
Så sagt och gjort, den blev min  ^_^
Tack så mycket! Sitter precis och gör upp någon form av plan på vad jag ska börja med att fixa på den :)
Då har jag betat av lite från att-göra-listan. Gaspedalen satt fast och böjde sig när man försökte röra den, så jag svetsade på ett par
förstärkningar av tunn plåt (för att bygga på så lite vikt som möjligt), sprutade på lite sprayfärg och smorde upp. Nu funkar den fint med
bra känsla i pedalen.
Det lite större som hänt är att jag har installerat bromsservo och huvudcylinder från Mercedes E-klass (W124), vilket blev en riktigt fin
lösning om jag får säga det själv (Tack till Kjell Niklasson för bilderna på hans installation).
För de som är intresserade av hur det funkar att få dit det nya bromsservot så skar jag bort "bullen" på pedalstället som går ut bredvid kopplingscylindern, svetsade dit en rak plåt (5mm 200x130mm) som jag borrade hål i. Sen var jag tvungen att flytta armen på bromspedalen något för att linjera med det nya bromssservot.
Bromsservo bygget ser riktigt bra ut, går även mjukpanelen att sätt dit?
Tack! Jo, det blir skivor på min också förr eller senare. Har bara inte bestämt mig för om det blir nu direkt eller om jag sätter
ihop systemet med trummor och bygger om till skivor i ett senare skede.
Mjukpanelen går nog inte att få dit utan modifiering. Men jag tänker mig nog att jag skär bort lite i nederkant och bygger ut
den lite så den går fri. Ev. kan man ju sätta dit någon lucka så man lätt kan hålla koll på bromsvätskenivån.
Men där är en hel del annat att göra med bilen innan det är dags att bry sig om inredningen...
Se till så det inte regnar in i den t.ex.  :P
Lucka har du ju från sidan på panelen.  Räcker huvudcylinders volym till så du inte bottentrampar och har tillräcklig rörelse reserv för besiktningen?
Det stämmer ja, där finns ju en lucka, ev. räcker det med att modifiera den bara.
Det får väl erkännas att det är lite "skjuta från höften" med bromsmodifieringen. Tanken är som jag skrev innan att bygga om till
skivor förr eller senare. Funkar inte cylindern (23,8/19mm) med trummorna så får väl ombyggnaden till skivor bli förr helt enkelt :)
(Alt. att byta till en annan huvudcylinder. Där finns några stycken som passar på detta servot.)
Kommer nog funka om de är väljusterade tror inte min cylinder är större i volym den kommer från wv lt35'a.
Hoppas det ja. Kom förresten att tänka på hur frambromsarna ser ut. Det sitter axlar från urvalpen
på min C202a. Då har jag väl bara en cylinder per hjul både fram och bak?
Om vi antar att så är fallet så har vi 1tum hjulcylindrar bak och 1-1/8tum fram.
De olika förhållandena på huvudcylinder vs. hjulcylinder blir då
Fram (huvcyl 23,8=0,833) alt (huvcyl 19,0=0,665)
Bak (huvcyl 19,0=0,748) alt (huvcyl 23,8=0,937)
Tar jag då 23,8mm huvudcylindern fram och 19mm bak får jag mer tryck på hjulcylindrarna bak än fram.
Tar jag 19mm huvudcylindern fram och 23,8mm bak får jag ca 30% mer tryck på hjulcylindrarna fram än bak.
Sen är där ju klart bromstrummornas storlek att ta hänsyn till, men som jag förstått det är trummorna 280mm
både fram och bak.
Antar att det får bli någon form av praktiskt bromsprov efter montering, men det är alltid intressant
med åsikter från andra.
Någon som har tankar om detta?
Räknar jag rätt?
Edit: Ändrat inlägget med lite uträkningar.
  Största kolvarean för framhjulen. gissar att främre/andra steget hydrauliskt påverkat i huvudcylinder och då ska detta såklart vara för bakhjulen.
Ja, det förefaller ju vara det rimligaste alternativet. Hur menar du med att andra steget är hydrauliskt påverkat?
Om det behövs (vilket jag tror att det kan göra) får jag sätta en reduceringsventil på röret till bakbromsarna.
Glöm det om hydraliskt påverkat har bara stött på det en gång och minns inte vilken udda bil det var som hade detta.
Om du har urvalpens axlar kan ju ombyggaren behållt  c202 bromsköldar  och då går det utmärkt utan reducering, skillnaden borde inte bli annorlunda med dubbelcylinder fram men dubbla enkelcylindrar gjorde det möjligt att konstruera ett dubbelt triangelsystem som var volvos nya säkerhets när 140 serien lanserades och har du olika kolvarea i huvudcylinder så kan du inte ha triangelsystem.
Då har det hänt lite mer med bilen. Det är mycket att göra och begränsat antal timmar att spendera,
men jag har ändå hunnit beta av en hel del punkter på att-göra-listan.
Nytt bränslerör och bränslefilter är installerat.
Till min lycka gick det relativt smärtfritt att borra ut de 3 bultarna till tanken som var avkapade med
vinkelslip. Underlättar ju helt klart att tanken kan monteras i originalhålen.
Sen kom jobbet att rensa bort alla gamla bromsrör och montera nya, fräscha istället.
Och idag började jag att kolla på hur bromsarna såg ut ute vid hjulen. Först fattade jag inte varför
där inte var några frambromscylindrar med bilen, men när jag började mecka med bromsarna bak
hittade jag framhjulscylindrarna :)
Det ska nog gå att få ihopa efter några timmars putsande och lite renoveringssatser. Ett av
problemen just nu är att jag saknar en cylinder bak, men med bilen fick jag 4st cylindrar som
nog kan passa om man bara modifierar bromssköldarna något. Får väl ringa och höra med tidigare
ägaren om det var det som var tanken.
  • Like 6
Ibland känns det som att det blir mer och mer att göra ju mer man gör. De senaste dagarna
har gått åt att renovera bromsarna och kolla över hjullager mm. Igår upptäckte jag när jag
skulle montera tillbaka det ena navet att någon tidigare ägare dragit av inte bara en utan alla
6 (!) bultarna som håller den yttre delen av navet. Suck...
Därför blev det till att sätta upp navet i fräsen för att försöka borra ut de avbrutna bultarna.
Efter ett par timmar var samtliga bultar utdragna. Tyvärr misslyckades jag lite med den första,
vilket resulterade i att gängorna blev så pass skadade att jag var tvungen att borra upp och
gänga en större gänga där istället. Inga större problem, där får helt enkelt sitta en M10 i det
hålet helt enkelt.
Hjulcylindrarna fram (som tidigare satt på bakhjulen) fick sig en översyn. Bla. var
luftningsnipplarna på båda cylindrarna avbrutna och jag fick använda metoden att svetsa fast
en mutter på den lilla stumpen för att få loss dem. Båda två funkade på 3e försöket. En ny
hjulcylinder till höger bak kom i posten också. Tack till Perssons Parts för snabb leverans!
Sen fick de gamla räliga bromssköldarna lite ny färg. Blir ju rätt mycket trevligare nästa gång
man ska mecka med bromsarna.
Även svarven har fått arbeta med att göra en liten plugg till att dra av naven fram. Detta
gjorde jag innan jag märkte att de kunde dras av med handkraft :)
Eftersom det blivit mycket svetsande på senaste tiden var det dags att åka till Jula och köpa
ny svetstråd (Esab 0,8mm 5kg).
Och till sist var jag och grabben på vårt favorit-secondhand-ställe och hämtade en brandyxa
som jag tänkte skulle pryda Valpen i framtiden. 5-åring med en brandyxa, what could
possibly go wrong...? ;)
  • Like 10
Det har mest varit pilleri med justertappar till bromsbackarna sedan sist. Inte det vackraste jag och svarven skapat tillsammans, men förhoppningsvis fungerande.
Lite annat har jag dock hunnit med. Jag och barnen har tvättat bilen invändigt, så vi fick bort allt kladd från golvet och instrumentpanelen.
Sen fick jag även modifierat den ena bromscylindern fram, eftersom där satt två vänstercylindrar.
Härligt! Kul att se dig här också. Vi får planera in en träff sen när Valpen är körbar tycker jag.
Jag är ju lite sugen på att se din 303a, finns det någon tråd här om den?
Det är väl hög tid för en uppdatering här tycker jag!
Vi tar det i kronologisk ordning. Bara för att tråden inte blivit uppdaterad innebär det ju inte att inget har hänt.
Det har gått ganska många timmar till valpen sen i april...
Först fixade jag klart bromsarna och pillade lite med frihjulsnaven.
Sen blev det dags att installera den nya kylaren som kom från en Toyota Tercel. Ny termostat blev det också.
Efter det såg bilen ut såhär...ganska lång väg kvar...
Nästa steg blev att fixa elsystemet.
Efter någon dags felsökande och allmänt vansinne bestämde jag mig för att skrota elsystemet och bygga ett nytt från scratch!
Ett par veckor senare hade jag de flesta funktioner som behövs och ett elsystem som jag tror att jag kan lita på.
En ny stol från en Renault Clio slank också med av bara farten. Nu är sittkomforten mycket bättre. För att jag skulle passa bra fick
jag höja upp gaspedalen, vilket även hade den positiva effekten att den hamnar lite närmare de andra pedalerna i höjd.
Eftersom glasen i sidospeglarna var spruckna modifierade jag dit delar från ett par husvagnsspeglar.
Faaaast sen skrotade jag dem när jag någon vecka senare hittade speglar från en MB Hanomag som stod på skroten.
Kylaren såg ju ut att passa bra men termostatet vänder du väl på.   Elen på c202 vållar tydligen många problem, även själv gjort några överkopplingar innan jag kom ihåg plinten vid värmepacket oxid där kan ge de mest märkliga fel.  Ang frinaven så har du väl kopplat bort 4x4 bromsen?
