Gäst sarrow Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Hur får man bort bromstrumman när det ser ut så här? Vart delar den sig? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Den trumman sitter INNANFÖR navet, så du får demontera hjullagren..... Det finns två utföranden, du har det sämre....Var glad att det inte är bakaxeln, dom naven kan sitta fördjä..igt. Lycka till//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sarrow Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Bilen har stått några år så jag lär dän med alla fyra trummorna. Jippi sarrow2008-04-29 22:12:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Lossa på justerskruvarna på baksidan av broms kölden så beläggen går in så mycket de kan. Sedan är det till att försöka skrälla loss dem med slägga mindre, ja stor går bra med men var lite försiktig. De delar sej där rosten på själva trumman möter det gröna på navet, bultarna sitter på navet men trumman går över dem och delar sej innaför Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sarrow Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Alltså behöver jag inte bort med hjullagret eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Nä det sitter innanför navet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 @ H.HAnsen... Om inte jag e blind så har han trummor av pressad plåt, alltså ÄLDRE utförandet som sitter INNANFÖR naven, och om han lyckas SLÄGGA loss dom så kan han köpa en komplett axel av nån som har en.... Den nyare gjutna trumman ser annorlunda ut på periferin, den är inte slät som den på bilden....eller hur?? Bultarnas "skallar" sitter inne i trumman och går genom navet ut mot fälgen....Ska försöka länka en bild av gamla utförandet... Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Hittar bara en bild av nya trumman men jämför "gjutklackarna" som syns på ytterkanten med dom som syns på hans bild, han har gamla plåttrummor... http://hem.bredband.net/thomat/7%20bromsar/bakhjulsbroms.jpg Mvh//Dexxas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 @Sarrow...Innan du försöker lossa naven bak så skaffa en bra avdragare på en gång, en som du skruvar fast med hjulbultarna....om jag inte missminner mig finns det nånting på Biltema som går att modda så den passar till valpen... Mvh//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Håller med dig i stort Dexxas, men hjullagren behöver han väl ändå inte demontera för att t.ex. byta bromsbelägg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Jopp..lagren ska väck, med den trumman..... Hmm....Hittade en skiss på gamla trumman, monterat på ett bakaxelnav i Terrängbil.nets handböcker här på sajten...som jag kopierat och beskurit lite... Visserligen en bakaxel men trumman sitter på samma sätt på framnavet, innanför navets fläns istället för normala utanför...http://dexxaz.diinoweb.com/files/Mitt%20Fotoalbum/Trumma.jpg döm själva... Mvh//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 29 April , 2008 Rapport Share Postad 29 April , 2008 Så såg det ut på polarens bakaxel,, De satt som f,n,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Biltema's avdragre för bromstrummor 19-1139 funkar med viss modifiering av dra av naven. Jag borrade 4 hål och filade upp ett femte hål så den passade. Den är gjort i gjutjärn (segjärn eller nåt) så det är lätt att borra. Numera utmärkt vertyg! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Ja dexxas du har helt rätt, Stor miss av mej ja där har man fått banka bra om man skall skrälla loss den Missade helt att det fins ju två sorter har ju båda själv för tusan när jag kollade efter på gamla axeln och den som sitter på nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Been there, done that.... Har själv haft samma elände, därför vet jag.... Skaffa trummor av nya modellen, dom passar "bolt on"..... om man gängar på hjulmuttern kant i kant med bultänden och tar hammarn så släpper bultarna galant...sen ska bultarna tillbaka i navet och Voila, nya trummorna passar......och sen slipper man riva lagren eller brottas med konorna för att byta bromsbackar..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sarrow Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Här kan den ju inte dela sig iaf! Ska inte nav och trumma loss från hjullagret? Jag börjar bli yr ni skriver så olika allihop? Passar biltemas avdragare ( viss modifiering) för bromstrummor eller ej?sarrow2008-04-30 20:14:48 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sarrow Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst willys Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Som tidigare talare sagt, du måste tyvärr bort med lagret för att få bort trumman. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Bild på Biltemas avdragare. Du behöver som tidigare sagts borra nya hål som passar valpens bultmönster. Det är lätt gjort och sedan fungerar den perfekt för jobbet.Fredrik2008-04-30 20:59:20 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 En fundering,,, Passar verkligen den avdragaren på framaxeln? Tror inte den går över navet i mitten,,, Den funkar nog bak men,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 30 April , 2008 Rapport Share Postad 30 April , 2008 Plocka bort 55 mm muttrarna som håller lagren, lyft bort navet och trumman som en enhet. Avdragaren behövs bara till bakaxeln, inte till framaxeln..... Pilen är ritad på fel ställe, delningen är bakom flänsen du ser på bilden. Ta en titt i verkstadshandböckerna som finns i forumet.... Mvh//Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 1 Maj , 2008 Rapport Share Postad 1 Maj , 2008 Muttrarna är 2 3/16" men en 56 mm hylsa funkar också. Jag köpte en krafthylsa och svarvade av lite material så att den fick plats i navet. Sen var det enkelt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valp Postad 4 Maj , 2008 Rapport Share Postad 4 Maj , 2008 Jag köpte en krafthysla 55 mm och den passa perfekt. Men jag fick svarva lite. Har totat lagerras på min valp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ola W Postad 6 Maj , 2009 Rapport Share Postad 6 Maj , 2009 Plocka bort 55 mm muttrarna som håller lagren' date=' lyft bort navet och trumman som en enhet. Avdragaren behövs bara till bakaxeln, inte till framaxeln..... Pilen är ritad på fel ställe, delningen är bakom flänsen du ser på bilden. Ta en titt i verkstadshandböckerna som finns i forumet.... Mvh//Dex [/quote'] Jag har sökt efter en hylsa i rätt dimension men det verkar vara lättare sagt än gjort. Pratade med en kille på Ahlsell som tipsade om Tunga fordon (Volvo) eftersom dimensionen var så ovanlig enligt honom. Fick tyvärr inte tag på Volvo idag. Varken Biltema, Jula eller Granngården verkar ha dimensioner högre än strax över 30. Ni som har hittat hylsor var var det isf och behövde ni modifiera (svarva)? Tack på förhand! /Ola Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 6 Maj , 2009 Rapport Share Postad 6 Maj , 2009 punkta ihop några plåtbitar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
