Gäst Klabbe Postad 26 April , 2007 Rapport Share Postad 26 April , 2007 Har bytigt topplockspakning och ventiltätningar efter som den tyckte om att dricka olja, har sjusterat ventilerna efteråt men motorn knackar vad kan det bero på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lerkungen Postad 3 Maj , 2007 Rapport Share Postad 3 Maj , 2007 Är det ett grovt mekaniskt knackande eller mer som ventilslammer? Kolvbultar har en förmåga att låta på gamla B20/B30. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 4 Maj , 2007 Rapport Share Postad 4 Maj , 2007 har sjusterat ventilerna lite till och låtigt en som hållit på med volvo motorer mycket och han sa att det nu låter ok. nu är bra problemet att kompritionen i 3ans cylinder är ca 6 och de andra runt 10 och det är väldigt tryck i vevhusventilationen så det är något mera fel i motorn, mistänker en kolvring. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 4 Maj , 2007 Rapport Share Postad 4 Maj , 2007 Prova detta... Häll en skvätt olja i cylindern via tändstifts hålet. Kolla kompressionen, om OK = dåliga kolv ringar etc Om kompressionen inte blev bättre = otät/bränd/sotig ventil i båda fallen så leds det luft ut via vevhus ventilationen...s-os2007-05-04 16:05:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
