Gäst mikal Postad 29 April , 2007 Rapport Share Postad 29 April , 2007 Kort och gott, vad är öglan på taket till för? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 29 April , 2007 Rapport Share Postad 29 April , 2007 det är nog för att lättare klättra upp på taket, har inte bilen reservhjulet där så brukar handtaget sitta i stället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 29 April , 2007 Rapport Share Postad 29 April , 2007 Ah, okej. Så man kan alltså sätta reservhjulet där också. Som på 1314 då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 29 April , 2007 Rapport Share Postad 29 April , 2007 Undrar om jag inte har läst att man provade att ha däcken på taket. Men på grund av viktfördelningen vid bromsprov så valde man att flytta det till rumpan på fordon med helkaross. Andreas.E2007-04-29 22:04:02 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 30 April , 2007 Rapport Share Postad 30 April , 2007 en 11:a får inte ha reservhjulet på taket men en 13 får ha det, och det handlade om viktfördelning vid inbromsning som andreas säger 11:orna har en tendens till att lätta på bakhjulen utan reservhjulet på bakluckan vid kraftig inbromsning, men på en 13 med mer tyngd och längd bak så är det inget problem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
