Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Köpte för länge sedan (mer än 10 år sedan) en låda med popnitar som också innehöll en popnittång. Priset var ca 100:- Den höll inte särskilt länge. Tänkte då att nu skall jag köpa ett kvalitetsverktyg. Hade hört att Kamasa tools var bra och köpte en popnittång av det fabrikatet, pris 280:- Den höll inte länge den heller och vid närmare jämförelse visade det sig att den var IDENTISK med den billiga popnittången i lådan!! Har idag köpt en ny popnittång av fabrikat Teng Tools pris 230:- med livstids garanti. Än så länge fungerar den fint. Hör gärna av er med varning eller beröm på verktyg så inte fler behöver göra samma misstag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Bra tråd Beau ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 miitt vertyg strålande nøyd 1001 delar....priset...38 000..på tilbud 21 000 nok Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Billiga svetsar typ biltema är skit, kanske alla visste redan. För ett par tusen får man en ny biltema-svets som antingen bara fräser eller skjuter loppor över hela stället, eller om det är tunn plkått bränner igenom......Men självklart kan man ju få tag på en billig som e bra.....men det motsatta är snarare regel än undantag //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Bra verktyg är A och O. Finns ju nu ett stort utbud av elverktyg, allt ifrån otroligt billigt till mycket dyrt. Har nu använt en 115 mm rondellmaskin, inköpt för 99 kr som fungerar alldeles utmärkt. Kanske att den inte är lika hållbar som en 1000 kronors maskin, men man använder den ju inte så ofta. Skulle den gå sönder har den 2 års garanti. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Du kunde väl ha dragit ut lådorna i verktygsskåpet så att man fick se vad du har för verktyg. Är det en B18 eller en B20? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 okay..beau i morgen kveld skal du få se b-18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 De upplevelser jag haft av billiga elverktyg är att de tål värme dåligt. Det vill säga om man använder dem lite hårdare, så går de radikalt mycket varmare och smälter sig själva. Typexemlet är den vinkelslip jag köpte på Micro när jag renoverade en bil för tio år sen. Jag bytte kol några dar efter. Ytterligare ett par dar senare ("jag bodde i garaget") fick jag den inbytt mot en ny, hade smält lindningarna. Nummer två höll bättre, en hel vecka. Sen var det dags för nya kol igen. Tack och lov slapp jag byta en andra gång, för den höll lagom till jag var färdig med plåtarbetet. Å andra sidan köpte jag en batteriborrmaskin för nån tvåhundring lagom när "kinavågen" började för ett par år sen. Anamma och regera, jag skruvade ihop ett helt skorstensschakt med den innan jag behövde ladda och maskinen håller än, trots ganska ovarsam behandling emellanåt. Ingen regel utan undantag. omega24v2006-10-09 17:25:30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
