dalhagg Postad 13 November , 2013 Rapport Share Postad 13 November , 2013 Tjena! En kompis till mig har en Peugeot 504 dieselmotor liggandes, finns det möjlighet att montera den i min 202a (på befintlig växellåda) och i så fall vilka ingrepp/delar behövs? tack på förhand Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 November , 2013 Rapport Share Postad 13 November , 2013 Allt är möjligt Sämsta svaret är väl; "det beror på". Själv har jag varit tvungen att; införskaffa en adapterplatta, modifierat svänghjulet, köpt nytt stödlager. Det som är kvar för min del är; bygga nya motorfästen och fixa problemet med urtrampningslagret. Andra konverteringar kan ju innefatta betydligt fler ingrepp också. Om du känner att dina eller någon kompis kunskaper för att tillverka en adapterplatta mm inte räcker till så kanske farbrorn på SMT kan hjälpa till? www.smt.nu SMT AB Snäckvägen 37 613 37 OXELÖSUND Tfn: 0155-300 40, 0155-22 00 25 Mobil: 070-753 12 00 Fax: 0155-333 39 smt@smt.nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
dalhagg Postad 14 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 14 November , 2013 Hade nästan hoppats på att de skulle bli relativt enkelt min polare som har motorn har en gång i tiden köpt den för att byta på sin epa traktor, men eftersom de är ett bra tag sen så kommer han naturligtvis inte ihåg på vilka epa forum man kan få beskrivning på hur man gör enklast :/ Blir nog till att googla ordentligt nått borde man väll hitta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
