Uppdaterat reglerna för forumet
Gäst Andreas.E
Gäst Andreas.E
När en sajt växer så kommer man underfund med många saker som man skulle ha tänkt på. Så även för Terrängbil.net PDT_Armataz_02_10.gif
Jag har nu uppdaterat reglerna för forumet till Terrängbil.net.
Välkommen till oss på Terrängbil.net
Här kommer lite information till dig som funderar på att bli medlem hos
Terrängbil.net. Ett medlemskapet hos oss kostar absolut inget och du
kan till vilken tidpunkt avsluta ditt medlemskap*.
* Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos Terrängbil.net kommer dina
inlägg och användarnamn att finnas kvar i forumet. Dina personuppgifter
blir raderade.
Medlemsinformation vid registrering
När du går vidare till registreringssidan på terrängbil.net, så ber vi
om lite personlig information. Fält som är märkta med (*) i
registreringsformuläret på nästa sida, måste du fylla ut för att få lov
till att registrera som medlem hos Terrängbil.net.
Sedan vi önskar att hålla en vardaglig och artig dialog i forumet, är det
väldigt fint om du väljer att skriva in namn. Men detta väljer du själv.
VIKTIGT INFORMATION: När du registrerar dig som medlem medger du att vi
kan spara på dina personuppgifter. Vi kommer inte att sälja eller sprida
den informationen, men din e-postadress kan användas av Terrängbil.net
till skicka ut information som berör sajten eller forumet. Undantag finns
om du på något sätt bryter mot gällande lagar i ditt respektive land.
Då kan Terrängbil.net blir tvingade att lämna ut uppgifterna till den
berörda myndigheten.
Forumsregler
Det är inte tillåtet att publisera material som bryter mot ditt lands
respektive lagar. Ej heller Norsk lag då Terrängbil.nets server är
plasserad i Norge.
Du skall inte publiseras innehåll som består av pornografiskt material,
rasistisk karaktär, personangrepp, företagsreklam, marknadsföring av
produkter och tjänster eller bryter mot upphovsrättsskyddat material.
Som medlem måste du förstå att det som skrivs på Terrängbil.nets forum
reflekterar dess medlemmar, och inte är inte nödvändigtvis Terrängbil.nets
officiella ståndpunkt.
Rätten till Terrängbil.net
Terrängbil.net förbehåller sig rätten att redigera och ta bort publiseringar
som bryter mot ovanstående punkter. Vid grova övertramp på ovanstående
punkter kan Administrator till envar tid avsluta ditt medlemskap. En
skriftlig begrundning skall levereras till dig som medlem.
Finner du publiseringar som du anser vara stötande eller bryter mot någon
av de ovanstående punkterna, vänligen ta kontakt med en Moderator eller
Administator i forumet eller direkt med ledelsen av Terrängbil.net via
e-post.
Terrängbil.net har idag tre Administratörer (Andreas Eriksson, Erik Törnqvist
och Daniel Lindblad) och en Moderator (Hans Hansen).
Forumet på Terrängbil.net kommer att lägga in en Cookie på den datorn du
använder för att besöka forumet. Detta är nödvändigt för att komma ihåg
vilka inlägg du har läst.
Andreas.E2007-05-03 11:33:40
Gäst Andreas.E
Vi rullar tillbaka önskemålet om för och efternamn i din profil.
Vill du ha med ditt namn i profilen så är det i högsta grad frivilligt.
