Gäst hogfors Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Hjälp mej att säga vad det här är för ombygge av miitären på s1 mvh kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hogfors Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 så här har dom byggt om den kommer mera bilder på udda detaljer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2006 Hej Kjell! Är det en ombyggd Radiovalp? Har du köpt den? Har du foto på hela bilen? Den som möjligen kan svara på din fråga är Roysan som ofta finns på universalteknik/juresta Volvoterrängforum. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 ... det vill säga www.universalteknik.net (jag bara fyller i, Beau ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst piteper Postad 8 Januari , 2007 Rapport Share Postad 8 Januari , 2007 Hej Enligt M-nummret: M5180-904413 är det en Personlastterrängbil (Pltgbil) 9044A, som är en ombyggd Raptgb9033. (Däremot tyckte jag att det såg ut som att det stod Rltgbil 9044 vilket innebär att jag skulle ha gissat på RadioLänkTerränGBil, men M-nummret brukar ju sällan ljuga :-) Eftersom det inte stod nåt A (bara 9044) så kunde det ju vara så att det fanns olika varianter av 9044:an. En Lastterrängbil och en Radiolänkbil, men då borde ju de få olika M-nummer?!?!?!?) Hur som helst. På 1980-talet då radioutrustningarna ändrades så byggdes några bilar om från 9033-utförande till andra utföranden. Dessa modifierade bilar fick då nya m-nummer och typbeteckningar, bl.a. 9044 som denna bil. I endel fall återmonterades radioutrustningen senare och de fick återuppstå som 9033:or. L3315 i 9033-utförande byggdes i 865 exemplar och din bil verkade ha ett chassienummer som visade att den var en av de sista 9033:or som byggdes. Att den sen gjordes om gör ju den till ett ännu intressantare fordon :-) Vad är det för uttag som sitter där bak? /piteper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
