jeepbyggare2 Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Hej! Jag är intresserad av att köpa en 24 volts vinch som har ca 2,5 tons dragkraft. begagnad gör inget bara den funkar till 100%! ring. 0705142855. Mvh. Arvid. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Finns en tråd om gemensamköp i vår om du kan vänte, förra gången funkade det klockrent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
