Svensson91 Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Hej, jag är i behov av en komplett kupefläkt till 912. Finns det några andra alternativ än original som kan tänkas passa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Om du ska ha hela lådan med element o allt så är nog allternativen ganska få,är nog bara 912:an och suggan som har just denna modellen (vad jag vet) Men om du bara ska ha fläkt motorn så passar tex Volvo pv/duett och enligt hörsägen passar saab 95/96 också. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 27 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Hej, det är bara själva fläkten och motorn. Jag har kollat på en amazon fläkt, men den är mycket längre så är omöjligt att få dit. Är ju inte så noga att den ska passa rakt på, mest så att fläkten går in i värmepaketet, sen går det alltid att lösa skruvhålen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Vill du göra det lätt för dig så ska du nog ta en pv fläkt motor. Kollade lite på blocket o där fanns det lite grejor . (Hade kopierat in blocketlänken här om den funktionen varit lite mer samarbetsvillig) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
