Gäst Calle Postad 5 Maj , 2007 Rapport Share Postad 5 Maj , 2007 Jag har ett problem med bromsljuset på min 903B -69. Det vänstra bromsljuset lyser bara ibland. Eftersom det är ibland är det lite svårt att lokalisera felet. Vänster blinkers funkar, det är ju samma lampa så det verkar inte vara jordfel i lampan i alla fall. När man bromsar och blinkar höger så lyser även bromsljuset på vänster sida. Jag har mätit lite idag och kollat men jag har inte kommit på något. Är det någon här som har nån idé vad det kan vara? Tips mottages tacksamt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 5 Maj , 2007 Rapport Share Postad 5 Maj , 2007 Der er et typisk jordfel. I hjulbrønnen under seterna sitter en fyrkantig box. Her samlas alla ledningarna. Jeg vil tro at du bør setta dit enextra jordledning, eller ordna den som er der. Boxen er festet med 2 stk phillips skruvor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 6 Maj , 2007 Rapport Share Postad 6 Maj , 2007 Hmm, det kan ju vara jordfel nånstans trots allt. Men under sätena har jag inga kablar eller el-grejer, menar du under motorluckan? Sitter blinkers-relät där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 6 Maj , 2007 Rapport Share Postad 6 Maj , 2007 Blinkers-relet sitter bak det store dekselet foran girspaken. Nedanfor varmeapparatet. Kopplingsboxen sitter nere i hjulbuen på venstre side helt bakerst. Under klappsetet. På innsiden av veggen der tilkopplingskontakten och bensinlokket sitter. Der er det ofte irr och rost som lager jordfel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 6 Maj , 2007 Rapport Share Postad 6 Maj , 2007 Jag lossade den stora plåten under instrumenbrädan och kollade relät och en plint strax under den. Jag ryckte i lite sladdar och sprutade 5-56. Nu verkar det funka men jag trodde jag lagade det här förut också, det visade sig att bromsljuset lyste från gång till gång. I bakre delen av karossen är nästan all rostig plåt utbytt så jordfelet borde inte vara där. Jag får se om bromsljuset lyser imorgon, förhoppningsvis har bilprovningen tid att ta emot mig för att se chassinumret som de inte lyckades hitta sist. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Maj , 2007 Rapport Share Postad 12 Maj , 2007 Hej hur gick det på bilprovningen har du fått igenom den nu? Mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Jo, den gick igenom. Jag visade upp chassinumret och killen nöjde sig med det. Det kostade inget extra, det var ju deras fel att de inte hittade numret första gången. Bromsljuset funkade av och till på besiktningsdagen men mest av. Nu verkar det dock funka hela tiden. Nu har jag lite småplock att fixa på valpen, sen blir det köra av.Calle2007-05-13 10:15:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Härligt , har själv några smärre justeringar så skall nog min gå igenom, besiktigad senast 1993. skall försöka få in den efter nästa helg så den är besiktigad och klar till träfen här den 26, så det gäller att ha koll på allt och hålla tummarna mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
