Agge Postad 27 April , 2014 Rapport Share Postad 27 April , 2014 Säljes/bytes Valpaxlar: L3314 Fram och bak (känns friska) SÅLDA!!!! Kardaner: Fram och bak Fördelningslåda: ZF VG 50 med kraftuttag (FD51 fixad) Växellåda: M40 (M45 till ovan fixad) Bladfjädrar: Fram och bak Bladfjädrar nya: 4st bak Motor Vinsch ink vajer Smatterkoppling till vinsch Vändväxel till vinsch (Ruskigt rostig) Vajerstyrningar Vajer "horn" för front montage (2 vajerhjul och 2 rullar i vridblock) Styrsnäcka ink ratt och rattstång Växellänkage Fördelningslådelänkage Gaslänkage Pedalställ Drag (med hålet för 60 kula. ingen kula) Dragkrok (Typ kronans...Vattenfall hemmapul ?) Sökes: lämplig servostyrsnäcka eller motsv ,servopump till Valpen (164:an, GW, jänke servo), Lämpliga 31" landsväg/grus Helt rudis i Valp så bud då jag inte har en susning vad det kan vara värt. Kommer från en Vattenfallare som rullat 9500 mil däremot stått på en gård i några år. Pengar/bytes delar går oavkortat till min rullande Valp samt mitt XJ projekt Bilder finns och mailas gärna Prylarna finns ute på Ekerö/Sthlm. Mail: david.agner (kanelbulle) gmail.com PM om du vill ha telefon kontakt Mvh Mork Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
