Gäst Daniel.L Postad 7 Maj , 2007 Rapport Share Postad 7 Maj , 2007 är det någon som vet vad en komplett b30 väger? har kollat i böckerna men det finns ingen data på vikten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 8 Maj , 2007 Rapport Share Postad 8 Maj , 2007 Tror det är styvt 100kg. Har för mej att en komplett B20 väger ca 80kg. Har jag fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 Maj , 2007 Rapport Share Postad 8 Maj , 2007 Som jag minns från tiden jag höll på med PV, så vägde en komplett B18 150 kg. Det var säkert med generator och de andra grejorna, men det ger ju en fingervissning om mellan 150 och 200 NÅNSTANS. Inget jag bar på en rak arm i alla fall. Men så var det ju det här med strömlinjeformade muskler också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 8 Maj , 2007 Rapport Share Postad 8 Maj , 2007 Från 164 klubbens sida: Weight B30A (complete) 200 kg Cooling system 12.4 litersOil 5.2 liters (6 incl filter) s-os2007-05-08 08:37:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 8 Maj , 2007 Rapport Share Postad 8 Maj , 2007 200kg! det var bra nyheter min dieselmotor väger 210 kg så då borde inte bilprovningen bråka om vikten iallafall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 10 Maj , 2007 Rapport Share Postad 10 Maj , 2007 Jag fick ett stort nöjje att ta med en sprillans ny B30 motor på lastbilen i natt från Växsjö. På den pallen står det 300kg, men det är ju med embalage å allt. Den skulle upp till karlsborg. Mekar dom med bilar där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 10 Maj , 2007 Rapport Share Postad 10 Maj , 2007 ännu bättre i såfall vad var den paketerad med? fick till mitt gamla jobb en motor ifrån kronan till en bv-206 och den kom i en specialgjord grön låda, dock utan all utrustning så allt fick flyttas över. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 11 Maj , 2007 Rapport Share Postad 11 Maj , 2007 Stor grön låda med några titthål så man kunde stå å dreggla å drömma lite. Det är nog en kraftig motor vagga som en ram runt motorn som den sitter fast i. Tror jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Maj , 2007 Rapport Share Postad 11 Maj , 2007 Vill också få gröööööna lådor hem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 11 Maj , 2007 Rapport Share Postad 11 Maj , 2007 Har med mej på lastbilen nästan varje dag GRÖNA LÅDOR....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Maj , 2007 Rapport Share Postad 11 Maj , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
