Gäst danneape Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Finns det någon därute i etern som har en aning,,,? Bromsarna går inte tillbaks på vissa av hjulen på varken min eller polarens 20 bil,, Så länge man inte rör pedalen så lägger de sig inte på men,,, Det mest underliga med det hela är: om man stänger av motorn och gör slut på allt vacum i tankarna så släpper de direkt??? man till och med hör när de släpper,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Låter skumt det där, men jag tycker mig känna igen snacket. Sök på bromsar och vakuum tidigare, Danne, det måste ha ventilerats förut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 kanske är någon av bromskraftsförstärkarna som bråkar med dig, att en av dom kärvar och inte går tillbaka till viloläge Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 14 Maj , 2007 Rapport Share Postad 14 Maj , 2007 Ungefär så har det gjort på min LR bilen bromsa själv tills man tog bort vacuum slangen. Problemet då va att det va lite luft i broms ledningarna/cylindrarna å när luften/oljan blev varm så blev det övertryck i systemet. Då räckte det med vacuum undertrycket för att bilen skulle bromsa. Kan va feljusterat i huvudbromscylindern oxå ska ju va lite glapp imellan vacuumklockan å cylindern men där har ni väll inte varit å pillat? mvh Henrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
