Gäst Yoggi Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Söker de inre måtten på en 1314 alternativt 1315. Inte förarhytten utan själva "ambulansskåpet". Någon som har måtten i huvudet? Edit: Stavfel... Yoggi2007-05-13 18:01:24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Hmmm. Bilen är 188 bred i nån version och 190 i nån annan. Dra bort ca 30 mm per vägg, så 180 drygt. Jag har bestämt för mig jag mätte skåpet till 330 i längd, men jag måste nog mäta om det för att vara säker. Det minnet är sen jag byggde flaket förra sommaren. Om ingen annan redovisar korrekta mått, så ska jag i alla fall kunna göra det i morgon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 Skulle även behöva de yttre måtten, främst höjden på ett löst skåp. Måste kontrollera om det går att få in i garaget. Även ytterbredden vore bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 Hm. Minnet är bra men kort. Nu SKA jag måtta grejorna åt dig ikväll, Yoggi. Men höjden hela bilen är knappt tre meter enligt uppgifter som finns. Chassiet med bara hytten är 226 med friska fjädrar och 254 med reserven monterat på hytten.omega24v2007-05-16 11:09:44 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 10 Juni , 2007 Rapport Share Postad 10 Juni , 2007 Hej! Väcker denna tråd till liv då jag är jätteintresserad av innermåtten på skåpet, inte minst höjden! Håller tummen att någon har måttbandet med sig någon gång, eller finns det kanske ritning på skåpet någonstans? Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 10 Juni , 2007 Rapport Share Postad 10 Juni , 2007 Hej. Det har bara vart lathet som hindrat mig från att mäta. Men nu så.. Invändig: Bredd 173 cm längd 333 cm Höjd 168 cm i mitten, 163 cm mot sidan. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 11 Juni , 2007 Rapport Share Postad 11 Juni , 2007 Hej Mårten! Tackar och Bockar för informationen! Tycker det är skoj att skissa på kommande projekt, och då är måtten av största intresse. Bästa hälsningar /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 11 Juni , 2007 Rapport Share Postad 11 Juni , 2007 Och till ett projekt jag har så vill ja ha vikten på skåpet. Det finns de som höftar en 700kg. Men jag vill veta mer exakt. Och, inte nog med det, viktfördelningen. Ut o väg med er! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Hej igen Terrängbillovers! Jag undrar, är det någon som har koll på hur skåpet är uppbyggt? Varför jag undrar beror på "tankar" om man eventuellt skulle kunna öka höjden invändigt med 20 cm... Att kapa och lyfta taket är inga större problem, men det skulle vara spännande att veta vad man kan fästa förhöjning i? När man takhöjer ett vanligt skåp är det bara att svetsa, men det lär ju inte gå här... Måtten jag fick av Mårten har jag lagt ut i ett rum, nu går jag runt och planerar inredning! Bästa hälsningar /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Det är bra Lasse planiring inför ett köp eller bygge är alldrig fel . det verkar som om ett förestående köp inte är långt borta, vi skall hjälpa dej att hålla koll efter ett lämpligt objekt både prismässigt och och en bra bil . Mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Hej igen! Så sant, så sant... Det är en segelbåt som ska säljas, när det är gjort sätter projektet igång! Bäst av allt är att sambon är 100% positiv också. För några år sedan släpade jag hem en amerikansk camper (Jayco) som var ganska genomrutten! Då var det inte lika positivt... Här har jag hämtat projektet och hunnit tvätta det, campern var överväxt med mossa... Men efter några veckor i carporten där jag rev ner hela frampartiet och delar av sidorna blev hon glad igen. Orsaken till att hon var pesimistisk var att campern var invaderad av miljoner svartmyror som bodde och hade ätit upp allt trä i innerväggarna! Men med nytt regelverk, väggar, isolering m.m. blev hon som omvänd, slutfinishen med tapetsering, målning, listning gjorde vi tillsammans och det blev hundra! Bästa hälsningar /LasseLasse2007-06-12 09:53:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Ja om hon är med på det så är det ju perfekt och en 13 med skåp slår nog amerikarnarn med boggie längder : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Exakt! Å inte en myra i sikte... En anekdot Ett par månader efter att campern var fixad sa sambon att hon troligtvis hade myror i sin lilla Peugeot cab... Jag kollade läget, och visst det var några svartmyror i bilen! När jag slängde igen passagerardörren trillade dörrhögtalaren lös... *Hmm* Jag kikade in i dörren till lyset av en ficklampa, inne i dörren kryllade det av myror! Bort med dörrsidan, och inne i dörrsidan bodde de små kräken, jag som "trodde" alla var döda efter att ha bott i campern där jag använde myrr, radar, eter och gud vet allt! Tror ni inte de hade ätit upp halva dörrsidan som var i masonit också... Det var bara att tillverka en ny masonit och klä in den med dörrsidan som var i galon och matta. Denna gång använde jag gasol för att döda alla myror på backen, snacka om överlevnadsinstinkt! Men nu brann de upp och vi hade inga fler objudna gäster! He-He /Lasse Edit: Hittade en bild på de små kräken, hos Anticimex så klart... Lasse2007-06-12 10:45:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst MG39 Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Hej Lasse Prova att ringa Surplus.se dom har lite prylar, jag fick ett pris på 1000:- för ett ambulans skåp till en 13 bil. 050 22180 MVH Magnus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Hej MG39! Varmt Tack för tipset. - Jag ska ringa i morgon och höra vad dom har att säga. *Spännande* Bästa hälsningar /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Juni , 2007 Rapport Share Postad 12 Juni , 2007 Kika i tråden om camper, jag har postat lite tips där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
