Gäst rickardp Postad 13 Maj , 2007 Rapport Share Postad 13 Maj , 2007 Jag har konstaterat att bakljusen inte tänds när jag kör med halvljusautomatiken. Är det någon som kan berätta hur denna egentligen skall fungera? Kommer att studera elschemat ingående under den kommande långhelgen. Hälsningar, Rickard Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rickardp Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 ÄR det *INGEN* som kan berätta om bakljusen lyser eller ej när man utnyttjar halvljusautomatiken. Det kanske är färre som äger en TGB-11 här än man kan tro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Det borde de göra men exat hur det funkar vet jag ej då jag inte har någon 11 men på alla fordon som jag haft med halvljusautomatik har både fram och bak lyst, det borde vara en förutsättnig om funktionen skal ha någon användnings funktion över huvud taget. mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Tjolahopp, Jag har samma skojiga fenomen... jag måste trycka in vanliga ljusknappen för att det skall tändas bak... räcker inte med halvljus-automatik-knappen...den tänder bara fram. Kanske man borde kika lite bättre på det hela... kika instruktions/mek-manual nästa jahapp... inget om baklyktorna ihop med automatiken -enbart halvljus och parkering... baklyktorna fanns inte med på elschemat för automatiken heller.s-os2007-05-15 14:46:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Låter som ni har problem med något relä som inte ger ut sröm som det skall eller har dålig kontakt ytor på kabelanslutningar för just halvljus automatiken. en fundering bara mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Okej då skall vi se. Jag kan inte nämna något om konstruktionen eller hur det tekniskt fungerar. Men på min 11:a så tänds parkeringsljus, halvljus och bakljusen automatiskt när knappen för automatiken är på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 kan vara strömbrytaren för mörkläggning som en av kablarna är lös på, korta kablar och trångt när man lyfter på instrumentbrädan. på min fick jag ett fel med att innerbelysningen inte fungerade och då var en av kablarna urdragen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 15 Maj , 2007 Rapport Share Postad 15 Maj , 2007 Det skall jag kolla...har ju lyft på panelen då jag bl.a monterade varvräknare...tack för tipset. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
