Gäst Andreas.E Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Så var det Söndag, strålande väder över Frogner i Sørum, och tempen har redan krypigt över 10+. Idag blir det att måla det absolut sista på huset för vintern kommer, sedan skall 11:an få en liten tvätt efter turen i leran igår. Ha en strålande söndag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Kanonväder här också. Ser fram mot nästa helg.Sprakar fint i vedspisen i köket nu. 7 gr, sol! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Då var det Söndagj.....Idag är deet dex för avskeppning av ett stycke valp, och istället få hem en c303 var det tänkt. Sen får man börja ommed hela proccesen igen, fixa bromsar, vakuum, slipa o måla, det är ju iallafall bra att man ycker om det.... //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Gratulerar Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Söndag och kanonväder. Tvättade av leran av bilen igårkväll. Minnet av gårdagens körning känns i armarna... och lite i självkänslan. Lyckades sätta ned 3 ton terrängbil i områdets enda bottenlösa myr, trots att jag visste att man har minimal chans att överleva därute... Jag lyckades dock backa över myren först till allas förvåning, sen när jag skulle tillbaks i nästan samma spår så sjönk nosen. Djupt. Sen blev det bärga. Winch från en Willys (parkerad bakom sten) samt ryckstropp från kompisens TGB-13 med flak, det hände INGENTING! Hämta grävmaskin sa många... Den som grävde var dock jag. Tog bort lite myr runt framhjulen, det gör skillnad. Tillslut som tog vi kastblock i min dragkrok och satte winchkroken runt en tvåmeters sten. Efter typ 30 ryck med den andra 13-bilen så började mitt fordon röra sig litegrann. Kan säga att det var kastblocket som räddade mig igår... Om ni inte har >> Skaffa!! Annars var det en trevlig körning, med både sten och lera!!! // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 söndag vilo dag nej, det är fin väder med +10 grader och stigande temp, idag skall det svetsas och leverera opeln sedan ställa valpen i ordning för axel byte, flytta ner niva efter ån, och kolla vad det det är som låter i bakaxeln på volvo 245:an jag har haft ett tjutande ljud från den till och från under veckan, den har fått gått en hel del på sistone och mer nu när jag skal jobba både i söderhamn och i gävle. Nej nu lär jag ut och börja fixa. ha en bra dag önskar Hasse men hund Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Klas verkar ha hafrt en bra dag som före detta bärgare kan jag bara hålla med Klas_B skaffa kastblock, fina bilder det kommer säkert fler under dagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 God middag! Det verkar som om många haft trevliga upplevelser i sina intressen den här helgen, kul! Nu ska jag till jobbet, mer att göra... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Opel fan svetsad och målad, fläktremmar bytta, bara att leverera och inkasera en obetydlig summa för matrial och jobb, nu börjar det roliga VALPEN skall pallas upp och party tält resas för säkerhets skull , återkommer i ärendet mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 Så Natti natt säger jag.... 15min tills det går över till Måndag. Idag blev det bara att måla huset, helt kanonväder och temperaturen för över 20. Gäääässssspppp... bäst att samla krafter inför en lång arbetsvecka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
