Andreas.E Postad 3 Februari , 2015 Rapport Share Postad 3 Februari , 2015 Hejsan! Sten har reaktiverat licensen för forumet, i den förbindelsen kommer jag att uppdatera forumet till den sista versionen. Det kommer att genomföras mellan kl 22-23 ikväll (3/2 2015) Som alltid kan det inträffa något som vi inte är klara över, men jag räknar med att det skall gå helt fint. I den perioden kommer sajten att stängas för all trafik. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 3 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2015 Då är forumet uppdaterad till den sista versionen... jag tror inte det skall vara några fel, men hittar du några så svara i den här tråden så skall jag och Sten se på det. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 5 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2015 Våra smileys är lagt på plats! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 5 Februari , 2015 Rapport Share Postad 5 Februari , 2015 Hej, när jag (i mobilt läge) klickar på "notifications" och ser vad som hänt där och sedan klickar längst ner på "mark all read" så får jag detta meddelade #1021523] Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available. (Jag är inloggad) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 6 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 6 Februari , 2015 Mmmm låter skumt! Skall checka det, återkommer med info. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 8 Februari , 2015 Rapport Share Postad 8 Februari , 2015 (redigerade) Hej, när jag (i mobilt läge) klickar på "notifications" och ser vad som hänt där och sedan klickar längst ner på "mark all read" så får jag detta meddelade #1021523] Sorry, but you do not have permission to use this feature. If you are not logged in, you may do so using the form below if available. (Jag är inloggad) Samma här. Redigerad 8 Februari , 2015 av Ake64 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 10 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 Februari , 2015 Jag har inte någon mer information om detta, men jag har lagt in en fråga hos dom som har gjort programvaran. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
